ЗАМЕНА ПАНЕЛИ. КТО делал???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ANTONIOxxx, 15 июл 2009.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Доброго времени суток всем. Вопрос заключается в следующим: поменял панель на полную. Поставил от А6 1996г. Все работает нормально спидометр ,тахометр,зарядка все лампочки за исключением: горит лампа АБС и мигает знак уровня тормозухи. АБС работает, тормозуха в норме! кто знает что это или как ее обрубить???!!! (А6 была помойму с АSR )
    :shock:
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Сверху на панели есть рычажек (переключатель) положений на 5 помоему, это типа смена кодировки как на современных панелях, вот подвигай его в разные положения.
  3. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Извини не понял где именно? Не один раз ее снимал и даже разбирал но переключателя не видел. Если можно по подробней!
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Там не обязательно переключатель стоит, может быть впаяна кодовая планка. Хотя автор пишет что тахометр работает нормально, значит панель от AAR походу. Насчет мигания АБС, ANTONIOxxx в твоей машине есть АБС или нету? Уровень тормозухи где мигает и как выглядит?
  5. trooly
    trooly Новичок
    14 июл 2009
    1
    А подскажите ,пожалуйста,в каком положении должен быть этот рычажок на 2.8 ААН ..А то подёргал его как то с дуру,да не запомнил как стоял он...Всё работает,правда спидометр врёт на 10 км/ч,если сверять с навигатором...
  6. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Там рядом положения подписаны. Думаю нетрудно найти подпись типа 6 цилиндров бензин. Также этот переключаетль выбирает язык отображения БСК.
  7. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    У всех врет.
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    АБС на машине есть но горит лампа и кнопка ее отключения работает. Знак неисправности тормозной системы мигает постоянно на дисплеи компа . Разобрал приборку и переключателя у меня нету!!! Пробовал вытаскивать провода из красной фишки комп гаснет полностью! КАК МНЕ ЕЕ ПОТУШИТЬ?????!!!!!
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Решение проблемы с лампой АБС описано по ссылке выше.
  10. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    С лампой АБС я понял завтра потушу. Меня больше напрягает постоянное мигание восклицательного знака на вверху на компе и он перебивает все остальные знаки. КАК его убрать?
  11. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    у а100 и а6 разные уровни сигнала с абс заведи сигнал с абс напрямую минуя эл. панели или мути с реле
  12. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Сегодня пробовал провод с 13 сначало на 20 кинуть: пищит как бешеная постоянно! потом на 19.
    включаю зажигание не горит ну думаю все НАРМУЛЬ. Завожу опять ГОРИТ! Гаснит когда жмешь кнопку АБС! Это почему??? С релюхами мудрить не могу т.к в электрики ЧАЙНИК. Может кто доходчиво сможет обьяснить:shock:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.369
    #14 ser_gr72, 17 июл 2009
    тебе же сказали, что разные уровни, т.е. у А100 высоким (например +12в), а у А6 низким (0в)
    посмотрел схему
    подключив по последней схеме, т.е на 19 контакт, у тебя вышла следующая ситуация.
    при вкл. зажигания лампочка должна гореть, т.е. подан низкий уровень. (у тебя нет, т.к. А6 нужен высокий)
    заводишь и она должна погаснуть - подан высокий уровень. (у тебя горит, т.к. А6 нужен низкий)
    нажав на кнопку, ты отключил АБС, но лампочка показывает наоборот (типа работает).
    косвенно это проверить можно отключив АБС (у тебя лампочка погаснет) и разогнаться больше 40.
    АБС должен автоматом включиться (у тебя загорится лампочка)
    вывод, надо инвертировать сигнал.
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Спасибо дошло!! А как этот сигнал поменять(к спецам надо чтоли??)
  15. DVK
    DVK Участник форума
    12 июл 2005
    427
    Audi А6, 2,4, моно
    Можно по подробнее про "инвертировать" т.е. на уровне в одну руку взял зеленый провод в другую желтый и т.п.
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Перед заводом сигнала на приборку, этот провод кинуть на управление реле с переключающей группой контактов, т.е. средний и 2 боковых, средний или с одним или с другим контачить будет. На средний вывод посадит контакт с приборки, на один боковой 0В а на другой например 5В. На обмотку реле подать сигнал от абс.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.369
    вот схема. (фиг.10)
    из нее видно, что на лампочку в приборке А100 при вкл. зажигании всегда висит питание +12в.
    а второй вывод коммутируется через диод в гидравлическом блоке (фиг4) на 0 при вкл. зажигания (лампочка горит), либо на +12в после запуска и срабатывания реле в блоке (лампочка гаснет).
    таким образом, нажав кнопку АБС, вы отключаете блок, датчики и загорается лампочка.
    предложу следующий вариант.
    сразу оговорюсь, надо проверить, чтобы схема управления лампочкой больше ни на что не влияла (у меня схемы нет, поэтому гарантировать не могу)
    найти контакты лампы, отрезать ведущие к ней дорожки.
    один контакт посадить на +12В, второй -на 13 контакт разъема, предварительно отрезав дорожки (если есть, но вряд ли).
    таким образом мы повторим схему приборки для А100 в чистом виде.
    это самый простой и быстрый вариант.
    • fig04.pdf
      42 КБ
    • fig10.pdf
      51,9 КБ
  18. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Извиняюсь но я опять почти не чего не понял! Kattani пожалуйста объясни чайнику что это за реле с переключающей группой контактов, и где эти средний и 2 боковых - вообщем расшифруй свое сообщение! За рание огромное спасибо
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.369
    не надо ничего понимать, просто повтори эту часть схемы, как на приборке А100.
