Посоветуйте как динамики прикрепить к самой двери? (А то они крепятся к пластику и хорошего звучания думаю не получится)В смысле проставочные кольца, может кто заморачивался, есть фото отчет, кинте ссылку плиз. Хочу сделать сам. Без переделок стандартных сеток))))
Вот здесь ребята подробно фотками показывают технологию изготовления подиума. Оч интересно и познавательно, никогда бы не подумал что из монтажной пены можно такое сделать. Намерен себе что то подобное изготовить но пока слаб по свободному времени. Может у тебя выйдет что нибудь. Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Прошу прощения)))))))))))))))))))))))))))))))))На работе завал, успел только написать хотел ссыль кинуть и отвлекли)))) Вот ссыль КЛИК Еще раз прошу прощения))))))))))))))))))))))))))
Если группа закрыта, Вот те не многие фотки из того альбома: Оригинальная идея и фотографии принадлежат Сергей .: Z*zik :. Запорожец
Да с кольцами все понятно. Меня интересует каким образом кольца прикрепить к двери т.е. к самому железу!!!
Длинными саморезами за нижнее основание Желательно сделать проставочные кольца между обшивкой и и железом из фанеры.
А есть фото как это будет выглядеть? У меня была идея поставить металическую пластину а на неё кольца прикрутить.
можно фото обшивки и двери без обшивки???делай опорное кольцо шире чем все и болтами с гайками его к металлу двери(не саморезы!!!),а остальные кольца на тот же момент столяр приклей и елси хочеш можеш саморезами притянуть для уверености!а если у тебя внутрення часть двери пустая т.е. не закрыта металлом(на какой то аудюшке так и есть и на форуме есть тема-не могу найти),то придется чем то наращивать все это хозяйство чтобы сделать опору для колец-ща ссылку кину .....а то так вряд ли поймеш!!!!
блин это пооопа бльшая для тебя!я делал одну такую тачку....короче я все зашивал ему дюралием!!!это гемор,бери фанеру 10 или 8и пробуй,если надо бери меньше или больше-глаза ьоятся а руки делают!подгоняй по месту-ты просто динамик хочеш установить или подиум сбацать???
Скорее поставить просто жестко динамик(стандартно крепится к обшивке двери) Если же подключать динамики через усилитель, то чтоб играл динамик его нужно закрепить, а то будет фигня. Правильно? Или я ошибаюсь? Может можно нормально сделать и с пластиком?, если делать подиумы много гемора с пластиком.
тут очень много подводных камней!усил,жесткое крепление и тд итп-это круто.а вот дверь звенеть будет это однозначно!соотв надо клеить-ты готов морочиться???что за динамики то хоть ну и усь какой?
Обклейка дверей это само-собой. Динамиков пока нет, думаю купить DLS, Усь есть dragster dab4160. Вот пока изучаю как мне это все можно воплотить в жизнь!!!
Да легко!советовать ниче не буду-сколько людей столько и мнений!по инсталу если че подскажу-провода силовые кладихотя бы 4 ga,саб будет-усь будет к нему?аккустические купи мистери медные сечение,ну 2 квадрата,по 50 р/метр(не реклама),межблочники стингер возьми порядка 800-900 рэ за один!(тоже не реклама)-просто бюджетно!!!!какой dls хоть???
