Замена пневмобаллонов передних
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dr.KiLLeR, 16 авг 2010.
  1. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    На А4 снимал стойку за 20 минут...
    В принципе тут то же самое. Скажите есть ли нюансы?
    Нижний болт в рычаг кривой не упирается или он вылазит в другую сторону?
    Как и чем магистраль воздушную открутить а потом вкрутить? Давление в баллоне остается? Нужно ли стравливать его?
  2. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    У меня при замене левого баллона пришлось купить рычаги верхние их было не открутить, обошлись за новых оба 2800р.
    Нет, не упирается.
    Магистраль: сначала опустить в 1-ое положение, а потом аккуратно отвинчивать ключом на 10.
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Почти тоже самое. Болт изначально упирается, если не переставили. магистраль откручивается ключиком на 10.
  4. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    его каким то макаром я выбил на А4, а потом переставил, тут тоже выбьется? шаровую снимать не придется?
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    У меня каким-то макаром вытащился. Объяснить как - тяжело, но тебе наверное будет достаточно и информации о том, что это возможно.:)
  6. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    С болтом может по разному быть. Смотря какой механик ставил. Если ставят так чтоб снимать легче было, то не упирается и вымется легко, а вообще он должен стоять так, чтобы болт шляпкой смотрел в сторону кривого рычага, иначе по другому он будет на вывороте всегда бить этот рычаг.
  7. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    если открутить верхние три болта под капотом, держащие стойку, то болт, закрученный со стороны кривого рычага, вытаскивается без особых усилий
  8. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    точно, и при этом стойку приспустить и немного наклонить вперед
  9. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    А на кой хлор рычаги то откручивать? Там необходимо открутить болт который держит пальцы рычагов, далее аккуратненько их вытаскиваем и усе....
  10. viperinecop
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Конкретно у меня это было не сделать :)
    Взорвался балон (потом я еще на нём 100км ехал) и пришлось сильно греть этот болт и пальцы, как следствие кирдык сайлен блокам.
  11. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Жесть:icon_suicide:
