замена подрулевого кольца
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем felb, 23 мар 2016.
  1. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Привет всем! Вопрос такой: при замене обратного подрулевого кольца адаптацию обязательно делать? (угол поворота руля) или может по количеству поворотов в право и влево определить положение родного кольца и тоже самое установить на донорском? получиться?
    спасибо кто откликнулся.
  2. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    68
    А6/С6 3.0 04г.
  3. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Нет, не обязательно. После замены на приборной панели загорится машинка на кривой дороге, необходимо проехать метров 100 - 150 и все само адаптируется.
    При замене есть особенность - необходимо ставить подрулевое кольцо с учетом оборотов рулевого колеса иначе оборвете шлейф в подрулевом кольце. Я делал так - перед установкой подрулевого кольца выворачивал руль влево и вправо до упора находил середину, то же самое делал с подрулевым кольцом - прокручивал его влево и вправо до упора и находил середину.
  4. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    спасибо за ответ, поменял без проблем, подушка только выскочила убрал компом
