Я менял сам. Только ставил не VAG, а другой брэнд. На exist стоили на 30% дороже. Менял пока только правый. Левый лежит и ждёт своего часа. Кстати, правый менял два раза за 70 тыс. пробега. Первый раз замену делал ОД
А кто-то может подсказать симптомы поломки подшипника? У меня началась есть вибрация авто на скорости между 120-140 км/ч это похоже?
шум троллейбуса, или гул.. завывающий.. его не спутаешь. Словно в арках все в снегу залеплено, и колеса об него труться (если попадали в морозный снегопад или ледяной дождь, сразу поймете о чем идет речь) вибрация, это к дискам..
Менял 2 раза один раз официалы АЦ Север, по гарантии. пробег был около 20 т.км. второй раз при пробеге 65т.км, менял у себя на районе подшипник заказывал тут же.
