Замена помпы на А80 В4 NG,нужна помощь.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lёha, 28 окт 2012.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Вобщем есть подозрения,что помпе приходит конец.
    Думаю надо заменить.Кто на NG сам менял помпу,подскажите что нужно купить для этой процедуры? И какой фирмы купить помпу?
    Ну и сам процесс замены опишите.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
  3. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    На счет производителя помпы не помню, точно не дорогую, за рубль брал. Снимаешь передний радиатор, кожух ГРМ, кстати если туда лезишь сразу бы ГРМ поменяй. Ослабляешь ролик ГРМ, откручиваешь если не ошибаюсь 3 болта помпы и все. Затем все в обратной последовательности
  4. gagarin-559
    gagarin-559 Участник форума
    24 июл 2008
    152
    Audi coupe 2.3 NG 1990г.в.
    однозначно меняй грм и ролики,потому что ремень натягивается помпой и если не поменять сразу а менять потом двигая помпу он
    а в 90% случаев начнет подтекать
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А какие там ролики менять?
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Какой фирмы ремень ГРМ брать?
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    conti, dayco
  8. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Чуток не в тему, но себе вчера тож ремень ГРМ поменял на dayco . Норм ремешок да?
  9. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    В моторе NG до 1991г ГРМ натягивается помпой. С 1991 года на NG Ремень ГРМ помпой не тянеться:umnik: Может чуть по годам могу ошибиться. Я ремень ГРМ Контейтш брал ролик побюджетней
  10. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    И так,что получаеться:
    1.Помпа - Hepu P535
    2.Ремень ГРМ - Contitech CT926
    3.Ролик натежителя ремня ГРМ - Meyle 100 109 0036
    4.Антифриз на долив.
    Ещё что то понадобиться?
  11. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Впринципе все! посмотри как ремень по меткам выставить и в путь.
  12. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Вот кстате,кто знает как NG метки выставлять?
  13. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
  15. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Пока заказал:
    1.Dayco 94689 - Ремень ГРМ
    2.Flennor FS00949 - Ролик натежителя ремня
    3.Hepu P535 - Помпа
    Вот думаю,может термостат поменять,правда он вроде рабочий,просто за одно.Что скажите? Или не трогать?
  16. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    если он в норме то не надо его и менять...
  17. master_klaus
    master_klaus Участник форума
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    менял помпу и ролик сам. все ставил фирмы skf. сложного ничего, главное инструмент. трещетка маленькая, головка на 10, короткий переходник для нее. если ролик менять будешь- еще ключ на 13, торкс. я ремень не менял, у меня он в отличном состоянии был и это упростило очень все.
  18. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Не много можешь процесс рассказать.
  19. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    В AAR - да,в НГ(136) - нет
  20. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    что делал я:
    1. Открутить впереди металлическую защиту для доступа к маленькому радиатору
    2. Отодвинуть маленький радиатор в сторону( я обошелся этим, но можно снять если кому нужно)
    3. Отпустить гур и снять ремень
    4. Поднять помпу и вытащить кожух ремня грм
    5. есть 2 варианта снятия ролика-
    а) Ключом на 10 открутить ролик грм, держится на 3х болтах и вытянуть с термонатяжителем и поменять его в удобной обстановке
    б) открутить лючом на 13 и торксом снять ролик на месте( но это неудобно)
    6. Открутить ключом на 10 помпу, при этом аккуратно с ремнем, чтобы не перескочил
    7. поменять помпу, затем грм
    8. Ставим все обратно.
    повторюсь, ремень у меня был в отличном состоянии, поэтому не менял. времени ушло минут 20. И НЕ ЗАБУДЬ АНТИФРИЗ СЛИТЬ ЕСЛИ ПОМУ МЕНЯЕШЬ
    и ремень у нас натягивается роликом, помпа на месте)
