Накрылся термостат в закрытом положении решил поменять заодно и помпу имхо жидкость вся сольется и нужно заливать подскажите какой брать термостат и помпу и есть ли какие секреты при замене или вообще лучше пока ее не трогать Но у меня при холодном двигуне что-то шумит в районе помпы а когда прогреваеться становиться тише но все-же слышно
Помпу - Хепу (лучше всех), термостат Бер, Вернет, Валер. Свари перед установкой для уверенности, что работает.
Hepu P512 - твоя. Стоит она недорого. А сварить - это положить в воду и дать ей закипеть наблюдая за термостатом - он должен открытся.
Помпу и термостат заменил, все ОК температура в норме также заменил ОЖ залил красный антифриз на баночках написано АУДИ Фольксфаген Шкода двигатель стал работать тише
