Замена потенциометра на микросхему.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Roman A100, 19 фев 2004.
  1. Roman A100
    Roman A100 Guest
    В продолжение темы "Замена потенциометра на 3А. Помогите найти б/у". Очень близка эта тема, поскольку мой потенциометр с номером ***028 просто накрылся (Двигатель AAD 2.0 л, система КЕ-мотроник). Я позвонил Андрею из Бош-центра и он мне сказал, что на этот двигатель нет отдельно продающейся платы и надо покупать весь расходомер за 17-18 т.р. А плата от AAR (2.3) ***037 вроде как и не подходит. Братья по несчастью! Скажите, ПОДХОДИТ ИЛИ НЕТ ***037 вместо ***028???
    И ещё. Пока рылся в интернете, пришла в голову идея: а не попробовать-ли заменить электро-механический потенциометр на бесконтактную систему. Я нашел в инете микросхему с рабочим диапазоном температур от -40 до +125 градусов по цельсию. (Описание по ссылкам:
    http://www.radio-service.ru/as5020-e.html
    http://www.radioradar.net/staty/mems.php
    Приделать эту микросхему вместо потенциометра. Сам я не электронщик, но думаю можно смастырить такую приблуду, которая будет получать сигнал с микросхемы и "переводить" его в понятный ЭБУ диапазон 0,5-5В? Может быть слышал кто-нибудь что-то подобное? Или какие-нибудь другие альтернативные способы "замены" потенциометра.:confused: :confused: :confused:
  2. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    кто-то уже в форуме задавался таким вопросом, только идея была в присобачивании устройства на основе по-моему оптопары... чтобы ничего никогда больше не истиралось, сделать это наверно можно, но имитировать сложную характеристику потенциометра главная задача, я так думаю
  3. bob7
    bob7 Guest
    Имитировать можно все что угодно. обнако без серьезных испытаний ставить "козу" не рекомендую может выйти из строя в самый неудобный момент. А вообще займусь этим вопросом.
  4. Roman A100
    Roman A100 Guest
    После долгих колебаний купил себе на разборке ПНД без паука. Поставил - вроде работает. Про альтернативные "угломеры" как то уже и думать некогда - появились другие проблемы. И все же СПАСИБО всем, кто откликнулся!
