здравствуйте добрые люди!помогите разобраться пожалуйста!болтается флянец оси который выходит из деффернциала акпп ,к которому прикручивается внутренний правый шрус,и разбрызгало масло!что это!я так предпологаю это подшипник етой оси ?как его поменять и надо ли при этом регулировать его шайбами?машина олроуд 2003 г автомат!
смотрел пыльник в порядке!шруз тоже и внутренний и наружный!промыл все поезжу посмотрю от куда масло текет.по ходу это не с диффа брызжет а от куда то с двигателя!только вот от куда?вся правая сторона в масле снизу!я сразу грешить на сальник оси!может это из за прокладки под клапанными крышками!!???говорят болезнь на двигателях 2.7 би!!??короче надо разбираться!!!!сегодня поезжу а завтра на яму договорился будем смотреть от куда подтек!
