Замена приборки 100 c4 2.3 AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vinumsanitates, 8 янв 2019.
  1. vinumsanitates
    vinumsanitates Новичок
    3 янв 2019
    19
    Беларусь
    Audi A6 C4 2.5 TDI (AEL)
    Друзья, подскажите, помогите советом. Возможно такая тема уже была, но я не нашел.
    У меня стоит неполная приборка с БК и БСК и размечена до 280 км/ч. В ней все меня устраивает кроме того, что разбит экран БК, хочу соответственно поменять ее. Можно ли без каких-либо переделок поменять ее на полную с БК и БСК, или придется ставить датчики дополнительно? Или без переделок ее можно поменять только на такую же неполную с БК и БСК?
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Автомобиль я подозреваю семейства ВАЗ?
  3. vinumsanitates
    3 янв 2019
    19
    Беларусь
    Почему? Я же в названии темы указал, что это сотка с4, или это такой юмор гениальный?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Придется ставить дополнительные датчики на полную, если охото видеть работу доп указателей .Но и желательно с того же мотора ,либо придется паять перемычки и ключ искать. Лучше уж тогда с А6С4, чуть пошаманив с проводкой и кодировкой .Но это уже даруя история .
  5. vinumsanitates
    3 янв 2019
    19
    Беларусь
    Понял, спасибо большое, наверное поищу неполную и поставлю ее)
    Есть еще вопрос по климат-контролю, может знаешь нормально или нет то, что интенсивность обдува у меня сама меняется часто, в зависимости от того как много оборотов даешь двигателю?
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет конечно .Шкала вентелятора стоит на месте ? Свет не мерцает ?
  7. vinumsanitates
    3 янв 2019
    19
    Беларусь
    скорость обдува скачет с 3 например до 10 может подняться, а то и на максимум до 12. Свет не мерцает, но иногда правый экран климата, где скорость вентилятора гаснет и нужно легко стукнуть по панели, чтобы он опять загорелся. И бывает, что на кнопку увеличения скорости обдува нажимаешь один раз, а он ее увеличивает на 2-3 полоски сразу
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это ненормально ,скорее проблема в блоке климата. Возможно поможет пропайка платы блока .
    Контакт лампы плохой.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну и чистка контактов .
  10. vinumsanitates
    3 янв 2019
    19
    Беларусь
    Знать бы что там паять, я не очень разбираюсь в этом, к сожалению
  11. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Если электрику отдашь снятый бок, а ещё лучше разобрать его и отдать только плату и переднюю панель, то за пропайку много не возьмут
  12. vinumsanitates
    3 янв 2019
    19
    Беларусь
    понял, спасибо!
  13. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да нет..простые требования к участникам значительно увеличивающие шансы на ответ.
  14. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
  15. vinumsanitates
    3 янв 2019
    19
    Беларусь
    Мне кажется, я их в полной мере соблюдаю, все было написано
  16. vinumsanitates
    3 янв 2019
    19
    Беларусь
  17. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да всегда рады...:beer:
