Замена приборки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем HEAVY_METAL, 12 авг 2014.
  1. HEAVY_METAL
    HEAVY_METAL Новичок
    12 авг 2014
    16
    A6/C4 2.8ACK, 96г.
    #1 HEAVY_METAL, 12 авг 2014
    Всем привет!
    Хотел узнать насчет замены приборки без борт. компа, на приборку с борт. компом, насколько проблемно?
    Второе, очень сильно гудит кондиционер-печка в салоне. Как будто включил мини-самолет.
    Третье, центральный замок в багажнике, перебирал его и теперь он стал работать наоборот. Все собрал, как и разобрал.
    А6(С4)
  2. HEAVY_METAL
    HEAVY_METAL Новичок
    12 авг 2014
    16
    A6/C4 2.8ACK, 96г.
    Насчет приборной панели, круиз-контроля и борт. компа разобрался, нашел все, осталось запчасти найти.
    Второе: остается под вопросом.
    Третье: решил заказать новый ЦЗ.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Второе: Без снятия мотора печки проблему не решить.
    Третье: Непонятно вы про замок багажника или про центральный замок, это совершенно разные вещи.
  4. HEAVY_METAL
    HEAVY_METAL Новичок
    12 авг 2014
    16
    A6/C4 2.8ACK, 96г.
    2. Если снять саму печку и заменить в ней мотор (муфту) не поможет?
    3. В багажник ведь тоже ставили ЦЗ, с ключа закрывает всю машину. Я вот про него, есть догадки, что мог сам компрессор сломаться (в нем мембрана частенько рвется) и из-за этого он стал работать задом наперед. :confused:
  5. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    На воздушном приводе замка багажника есть 2 места, куда можно воткнуть воздушную трубку, по которой приходит воздух от ЦЗ. Переверни этот привод на 180", соответственно тягу изогнутую, которой блокируется кнопка открывания багажника, переставь под новое положение. Оригинальность этого привода в том, что он может наоборот работать, если его перевернуть.
    У меня самого так было. Тоже тогда удивился, как оно так происходит.
    А в багажнике не центральный замок, а лишь контакты, встроенные в замок, по которым управляется работа ЦЗ, расположенного под задним сиденьем.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В компрессоре центрального замка нет мембраны, там "лопаточный" насос, который работает в режиме вакуумного насоса и компрессора, и это зависит от того, в какую сторону насос крутиться, т.е. от полярности подключения приводного эл.мотора.
  7. HEAVY_METAL
    HEAVY_METAL Новичок
    12 авг 2014
    16
    A6/C4 2.8ACK, 96г.
    Спасибо, я тоже об этом подумал.
    Чтобы привод на 180 градусов перевернуть.
  8. HEAVY_METAL
    HEAVY_METAL Новичок
    12 авг 2014
    16
    A6/C4 2.8ACK, 96г.
    Благодарю за ясность мыслей моих!
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #9 Alexey 64, 17 авг 2014
    Попробуй смазать, мне помогло, 3 года - тишина! И фильтр салонный поменяй- почувствуешь разницу.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6691501&postcount=305
  10. HEAVY_METAL
    HEAVY_METAL Новичок
    12 авг 2014
    16
    A6/C4 2.8ACK, 96г.
    Спасибо за совет, все равно рано или поздно полезу корпус печи менять ради одного крепления, чтобы все было по фэншую.
    Просто интересно, просто модель такая, что слышно печку или кондиционер так, или все-же что-то помирает)
  11. Eduardshvili
    Eduardshvili Новичок
    13 янв 2021
    9
    Украина
    А как так что мне надо знать чтобы также поменять ?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Надо просто перестать археологией заниматься. :dead:
