Замена приборной панели а6 с5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vano_dyh16, 8 фев 2016.
  1. Vano_dyh16
    Vano_dyh16 Новичок
    8 фев 2016
    7
    Ауди а6 с5 2,0 ALT
    Здравствуйте!!! Поменял приборную панель, была магннети марели на VDO с полным бк, все работает отлично но на родной магнитоле не горит подсветка и она не выключается когда вынимаешь ключ зажигания!!! И на бортовом компьютере не показывает как например играет волна?
  2. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    наверняка нужна правильная кодировка для магнитолы, наверно к этой приборке раньше была привязана др магнитола вот и проблемы
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    возможно следует используя ВАГ ком зайти в раздел "RADIO" (возможно 56 номер блока) и в этом разделе зайти в подраздел "recode" . там есть 5 значный код ***** . в этом коде пятый знак возможно важен вам.
    если
    ****1 то значит что "нет дисплея на панели проборов"
    если
    ****5 то значит что "есть только дисплей на панели приборов"
    если
    ****7 то "есть дисплей на панели приборов и СД чейнджер"
    для начала изменить последний символ на 5 или 7 и проверить . может поможет восстановить корректную работу.
    если не поможет то стоит зайти в блок приборки (№17)
    проверить что стоит в разделе 10 (adaptation) на канале 62 в окошке "stored value"
    если там четное число 0/2/4/6/8/10/12/14 стоит то поставить нечетное на 1 больше т.е. 1/3/5/..../15 (зависит число от того что у вас установлено в машине из телефон/навигация/телематик) нечетное число сообщает приборке о наличии "радио" в авто.
    новое (нечетное) значение поставить в окошке "new value" и запомнить.
    надеюсь что этого также будет достаточно.
  4. Vano_dyh16
    Vano_dyh16 Новичок
    8 фев 2016
    7
    Ауди а6 с5 2,0 ALT
    Спасибо большое, буду пробовать!!!!
  5. Vano_dyh16
    Vano_dyh16 Новичок
    8 фев 2016
    7
    Ауди а6 с5 2,0 ALT
    Возвращаюсь к проблеме, в кодировках стоит все правильно!!! И ошибка висит 00856 - radio antenna может эта ошибка влияет как-то, она не стирается!!!
    36-00 - open circuit
  6. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ошибка эта видимо связана с отсутствием связи магнитолы и антенны самой . разрыв присутствует.
    а по поводу основного вопроса. можешь фото стикера с магнитолы выложить ?. возможно тебе требуется проводку подкорректировать.
    под твою текущую VDO c полным БК
    связь с магнитолой, которая не поддерживает обмен через CAN, осуществляется через 3 провода.
    на приборке серый центральный разъем. пины
    11 - Enable
    12 - Clock-
    13 - Data-
    должны быть правильно соединятся с такими же пинам (подписаны на стикера магнитолы) .
    проверь это.
  7. Vano_dyh16
    Vano_dyh16 Новичок
    8 фев 2016
    7
    Ауди а6 с5 2,0 ALT
    Ошибка висит но радио работает отлично)))
  8. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    судя по фото магнитола управляется по CAN шине.
    тогда на сером центральном разъеме приборки
    5 - CAN high speed Display - (high +) - соединить с пином CAN-H магнитолы
    6 - CAN high speed Display (low -) - с пином CAN-L
    и опять же вагкомом правильные установки сделать для приборки и магнитолы.
    может и заработает в итоге.
    если нет, то возможно (сугубо моё предположение) что протоколы CAN шины приборки данной и магнитолы данной разные , тогда может потребоваться типа CAN "шлюз" для коммутации. но если такого сочетания "такая приборка + такая магнитола" не устанавливали на конвейере то и не должно существовать такого "шлюза" и тогда только к электронщикам дорога чтобы изменить аппаратную часть магнитолы.
  9. Vano_dyh16
    Vano_dyh16 Новичок
    8 фев 2016
    7
    Ауди а6 с5 2,0 ALT
    Спасибо большое все работает отлично!!!
  10. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    Как вылечил то?
  11. Vano_dyh16
    Vano_dyh16 Новичок
    8 фев 2016
    7
    Ауди а6 с5 2,0 ALT
    Провел два провода от приборки до магнитолы как выше мне посказали и все ок)))
  12. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
  13. johnny087
    johnny087 Участник форума
    21 сен 2011
    243
    А6/С5 2.4 98г AJG
    Отличная приборка))
