Стояла Magneti Marelli кат.номер 4B0 920 900C на два разъема.Удалось после чеса разборок и рынков найти приборную панель с моим каталожным номером, VDO (чему был удивлен), правда с виду с лицевой стороны полностью такую же. Взял, поставил, адаптировали иммо, все работает просто отлично, даже дисплей. Наконец-то удачно (сбагрив глючный Marelli и поставив качество) удалось решить вопрос. Остался один вопрос.При привязке панели в ней остался вин авто, на которой она стояла, то есть при входе в 17 контроллер, в строке дополнительной информации, после каталожного номера и кодировки, показывается вин машины донора приборки.Средствами вагкома можно ли отредактировать этот вин, заменив на свой? Работа приборки без замечаний, ошибок нет.
логин приборок тянул не сам - чел который тянул честно сказал, что не в курсе как вин поменять, а у меня только юсб шнурок.Поменять только комовским шнурком и чем-то вроде ее-прома?
