замена приборной панели
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем djkuf, 28 янв 2013.
  1. djkuf
    djkuf Новичок
    16 сен 2012
    32
    100/45 2.3 1991
    всем доброго времени суток. я знаю что тема поднималась не однократно...но я излазил много сайтов и толком не нашел ответов... я хочу поменять приборную панель на полную с бк от а6..мне по сути не нужны будут датчики давления масла и зарядка... нужен только бк.. подскажите пожалуйста что нужно будет сделать что бы все было ок...
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Если БСК не будет, то гемороя особо нету, единственное подрулевой купить для БК (с фишками и проводкой желательно).
  3. djkuf
    djkuf Новичок
    16 сен 2012
    32
    100/45 2.3 1991
    не знаю почему.. но у меня подрулевой для дворников еще нажимается от себя..
  4. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    От себя это на аванты ставили, на заднее стекло работа дворника.
  5. djkuf
    djkuf Новичок
    16 сен 2012
    32
    100/45 2.3 1991
    понятно... а можно не подрулевой менять а просто на кнопку вывести?
  6. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Колхозно, но можно!
  7. djkuf
    djkuf Новичок
    16 сен 2012
    32
    100/45 2.3 1991
    ну значит проще купить подрулевой... получается для корректной работы нужно будет.. панель.. подрулевой с проводами... и кинуть провод на мозги что бы бк работал ?
  8. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Да, именно так.
  9. djkuf
    djkuf Новичок
    16 сен 2012
    32
    100/45 2.3 1991
    а я еще что то читал что будет лампочка abc моргать...
  10. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго дня. Вот отличный фотоотчёт http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4.html?start=10
    У меня кстати тоже предстоит замена короткой на полную с компом от А6. Уже приобрел саму приборку, датчик температуры воздуха, правую часть подрулевого переключателя. Осталось еще найти датчик температуры масла 035 919 521 B, но цена у него пипец, по сравнению с таким же датчиком от 2,6 или 2,0 двигателя, да и аналогов Exist не даёт... У них по-моему только резьбы разные (у моего М22х1,5, а у 2,6 - М10х1). Вот теперь думаю или точить переходник или попробовать в заглушке нарезать резьбу под датчик от 2,6. Может кто-то знает всё таки аналог этого датчика?
  11. djkuf
    djkuf Новичок
    16 сен 2012
    32
    100/45 2.3 1991
    а если не секрет.. сколько вышло денег на приборную панель и подрулевой??? мне просто не нужны эти датчики... только бк нужен...
  12. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Да не секрет, - в районе 100$.
  13. djkuf
    djkuf Новичок
    16 сен 2012
    32
    100/45 2.3 1991
    а если мне купить бк сторонний.. типа мультитроник...его можно подключить?
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Нельзя.
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #15 djanser, 28 янв 2013
    http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=06103A76&flag=385877108
    А такой, не? Он стоит порядка 1700 руб., совмещая в себе датчик на стрелку указателя (0-5 бар) и датчик, нормально замкнутый на массу и размыкающийся при превышении 0,3бар. Резьба М10Х1. В экзисте бьется.
    А, сорри, это для давления.
    А для температуры годится http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=880094AF&flag=385877108 (152руб., резьба М10Х1). Фишка - просто ножевой контакт "мама", надевается боком на шляпку этого грибка.
  16. djkuf
    djkuf Новичок
    16 сен 2012
    32
    100/45 2.3 1991
    жаль.. значит только один вариант...
  17. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго дня! Но у меня в двигателе датчик то с резьбой М22х1,5?!!! Аналога я так понял датчику 035 919 521 B НЕТУ?????
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    у нас он до 1000 р стоит. За оригинальный датчик температуры это нормально.
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я бы наколхозил (ввиду любви к рукоблудству :) ):
    - взять болт М22Х1,5, отрезать ножовкой до нужной длины от шляпки,
    - купить медное колечко диаметром 22,
    - болт просверлить и в нем нарезать М10Х1, а в него - дешевый датчик.
    Все скрутить, используя красный высокотемпературный герметик на резьбы.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    тож вариант ))
    Даже не подумал о рукоблудии ведь... Старею, шоле? ))
