замена прокладки ГБЦ на 2.7 TDI?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем demon.sar, 29 мар 2016.
  1. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Похоже предстоит замена прокладок. Причина: постоянное завоздушивание системы ОЖ, избыточное давление в расширительном бачке.
    Назрело несколько вопросов, а именно: как то можно диагностировать на какую именно сторону уделить внимание? например по характерному состоянию свечей накала?
    Что помимо прокладки/док и болтов стоит сразу прикупить для попутной замены?
    Голову шлифовать при любом раскладе?
    Ну и АЦ насчитал 16 нормо-часов за эти работы, не много? Или там мотор демонтируется?
    Спасибо за участие!
    Ищу похожие темы на АК, пока ничего не увидел
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    похоже ты первый кто столкнулся с такой проблемой.Для себя сразу спрошу температуру движок держит?Летом не перегревал?Ну про пробег даже спрашивать не буду.Еще ,какой владелец по счету?
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А вообще понаблюдаю за темой.Может Петр советов дельных накидает?
  4. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    это в продолжении моей же темы.
    Двиг всегда 90 гр по показометру, нагревается адекватно. Летом не перегревал (да и прошлое лето было прохладным)... 3 владелец (немец, татарин, я). А че это про пробег не спросишь? чуть чуть за 300 ))
  5. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    На 2,5 тоже патрубки дулись, и завоздушивалась печка. Прокладки целые, а голова с трещиной оказалась. Опресовка голов обязательно, а шлифовка по результатам замера.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Начинайте с поиска источника завоздушивания системы. До разборки мотора.
    Иначе можете получить после сборки туже картину.
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Про пробег мысленно и предположил что за 300 убежала если с движкой все впорядке было.Видимо время пришло.
  8. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Пол года уже ищу. Мотор сухой, течей нет. Дилер вакуумировал, кроме трещины в патрубке ничего не нашли. Патрубок подрезали. Через 2 месяца снова воздух
  9. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Поговаривают что если микротрещина вылазит только на горячем моторе то опрессовка ничего не покажет
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Радиатор егр убирали из системы?
  11. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Нет. На месте
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Это один из самых распространенных виновников проблем с ож в этих моторах. Заглушите шланги ож на него и потестируйте машину.
  13. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    У меня давление оставалась даже после ночного простоя. Пробку откручиваешь, и патрубки "сдуваются". Получается что газы из камеры сгорания прорывались в охлаждайку, а антифриз в цилиндр нет, или очень мало, если ездить неотжигая, то антифриз не уходил, а если придавить, то выбивал через пробку об. Отвез на опресовку и показало микротрещину в первом цил. Опресовка стоит у нас 900 ре за голову.
  14. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    а это интересно...
    при демонтаже всей требухи ЕГРа нужно программировать эбу?
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да нужно внести изменения в эбу двс.
    Просто проверьте этот вариант-перед разборкой двс.
    Шланги на радиатор егр соедините временно. И понаблюдайте. Если все признаки проблемы пройдут-либо замена либо программное отключение и физическое удаление.
    пысы правда обычно происходит наоборот-уход ож в неизвестном направлении.
    тест на наличие газов в ож делали?
  16. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    да. Газоанализатор показал только кислород. Ни СО, ни СН, ни СО2. Все по 0.00%
  17. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Есть у кого схема системы охлаждения 2.7 тди?
  18. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    День добрый! Чем дело кончилось? Причину нашли? Устранили?
