A4 B8 Замена прокладки клапанной крышки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Oleg161, 12 дек 2013.
  1. Oleg161
    Oleg161 Новичок
    12 дек 2013
    12
    a4 b8
    Доброго времени суток. Недавно стал обладателем А4 В8. При осмотре двигателя заметил следы маслоподтеков в районе клапанной крышки. Решил, что необходимо поменять прокладку клапанной крышки. Т.к. на иномарках с этим не сталкивался, буду рад увидеть ваши советы, а еще лучше мануалы. Заранее спасибо)
  2. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Если мотор EA888 (1.8TFSI или 2.0TFSI) нет там никакой прокладки. Герметик идет.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +1 прокладки нет так же как и самой клапанной крышки ...в привычном понимании . Там крышка и она же рама прижимающая распредвалы .
    gesov нравится это.
  4. Oleg161
    Oleg161 Новичок
    12 дек 2013
    12
    a4 b8
    Мотор 1.8 TFSI 160 л.с. 2010 г.в. Тогда получается просто герметик нужен? Я Еще где-то вычитал, что надо менять клапан вентиляции.
  5. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    там анаэробный герметик для плоских поверхностей D154103A1 зеленый. тюбик стоит аццких денег
  6. Oleg161
    Oleg161 Новичок
    12 дек 2013
    12
    a4 b8
    Понятно, спасибо. А помимо этого надо еще что-то докупать или менять?
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    вроде нет, если ты конечно только прокладку поменять хочешь. я бы ещё очиститель взял, помыл бы крышку
  8. Oleg161
    Oleg161 Новичок
    12 дек 2013
    12
    a4 b8
    Очиститель уже есть.) Я хочу сделать так, чтобы масло не выдавливало. Просто где то прочитал, что когда меняют прокладку, заодно меняют клапан вентиляции, т.к. он загрязняется, из-за чего появляется перерасход масла
  9. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Клапан не влияет на расход масла.
    на форуме забей в поиск жор масла 2Т.
    если жор то поможет только замена поршневой группы!!!!!!!
  10. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    у меня тоже сопливится на полочку над катализатором, проблема может быть не в герметике, а в пластиковых колечках уплотняющих на штоках системы AVL :)
  11. Oleg161
    Oleg161 Новичок
    12 дек 2013
    12
    a4 b8
    Едил вчера в Audi центр. В этом двигателе система устроена не так, как обычно. Эта крышка держит распредвалы. Чтобы ее снять, нужно снимать цепь, снимать помпу и короче пол двигателя разобрать. У официалов только работа стоит 12к руб. Плюс герметик и прокладки. На вопрос если все так оставить-ответил ничего страшного не произойдет.
  12. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    следи за состоянием цепи, к 150к наверно все меняют уже как минимум раз, вместе за меной цепи можно поменять герметик под крышкой, но это тоже будет допработой :)
  13. Oleg161
    Oleg161 Новичок
    12 дек 2013
    12
    a4 b8
    У меня только 56к пробег. Думаю поезжу пока так, раз это не критично.
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну первый раз она у меня проскочила на 45к ;)
  15. Oleg161
    Oleg161 Новичок
    12 дек 2013
    12
    a4 b8
    А как за ней следить?)
  16. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    San78 нравится это.
  17. _Roman_
    _Roman_ Новичок
    4 фев 2014
    8
    А4/B8 1.8T 11г.
    Пару дней назад обнаружил ту же проблему!
    1.8T/2011/пробег 44 000км
    Подтеки масла на клапанной крышке!
    :shock:
  18. San78
    San78 Новичок
    16 сен 2016
    45
    A4 allroad
    Купил неделю назад А4алроад 2015 год с пробегом 27 тыс. Все подкапотное пространство было вымыто. Через неделю езды обнаружил сильное запотевание крышки маслозаливной горловины и цели между калпанной крышкой и блоком цилиндров. Масштабы катасрофы пока не велики, но все прогрессирует.
    Подскажите пжст у кого было, обращались ли к ОД? Ремонтируют ли такое ОД по гарантии? Чем грозит такая ситуация, если не исправлять в случае если подтекание симптом чего-то? Что может быть причиной? Можно ли самому скажем систему вентиляции картера промыть?
  19. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    593
    А4/B8 1.8T 13г.
    Я бы смотрел на наличие масла в свечных колодцах и только после этого переклеивал постель распредвала. Себе делал вместе заменой цепи на пробеге 120000, герметик дороговат.
    *Botaniq* нравится это.
  20. Vinegret
    Vinegret Новичок
    28 фев 2011
    95
    A4/B8
    Возобновлю тему:
    на примерно 60000 пробега поменяли поршневую группу, в т.ч. все цепи и пр. внутренности.
    Сейчас около 100000 км идет подтек из-под клапанной крышки.
    Посоветуйте: менять или не менять?
    Какие последствия могут случиться, если не переклеивать?
