Замена прокладок ГБЦ 3,2 FSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Black009, 23 июн 2019.
  1. Black009
    Black009 Новичок
    23 июн 2019
    8
    Карачаево-Черкессия респ.
    Всем доброго времени суток! Для начала небольшая предъистория. Начал уходит антифриз, при чем только на разогретом двигателе, по трассе уходит совсем немного, но в городском цикле уже прилично. На сервис пока не гонял, нет возможности, но прихожу к выводу что скорее всего прогорела прокладка ГБЦ, так под капотом течей не видно, под машиной сухо и пока она заглушенная уровень не падает, присутствует сладковатый запах выхлопа, до свечей ещё не добрался. А теперь суть моего вопроса, подскажите что надо купить при замене прокладок ГБЦ, какие резинки поменять попутно, может болты, шпильки и т.д что ещё меняется. Хочется купить всё и не бегать потом и искать это!
  2. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.497
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Возможно у вас также, я менял прокладку корпуса масляного фильтра, она усыхается и может смешивать масло с антифризом. Ее также смотрите если уровень масла растет.
  3. Black009
    Black009 Новичок
    23 июн 2019
    8
    Уровень масла в норме
  4. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    390
    Ауди А6C7 2.8Q
    посмотрите для начала на соединения термостата и путрубка который к нему идёт, по моему у вас он так же в развале между головами стоит, и патрубок идёт над маслоотделителем.
  5. Black009
    Black009 Новичок
    23 июн 2019
    8
    Да есть там такой, прокладки менять по-любому, так как свеча чистая
