замена прокладок картера 2.5 TDI akn
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei 008, 26 окт 2012.
  1. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    как зафиксировать колено, чтобы открутив болт добраться до передней крышки?
  2. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    может так.... полез менять прокладки поддона и передней крышки... надо снять шестерню ГРМ, подскажите как открутить болт в колене без фиксатора колена, есть вариант судьбу нае*ать?...
  3. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    снимать подрамник надо
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #4 pau, 26 окт 2012
  5. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    #5 andrei 008, 26 окт 2012
    за отчеты спасибо все понятно кроме одного, машину тоже вывешивать с колес чтобы открутить подрамник???
    завтра же иду к токарю вытачивать фиксатор колена... и начну домкратить машину...
  6. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Когда закончишь домкратить-отпишись...:wink:
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    вытачил фиксатор-то?
  9. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    блин... выходные на заводе, не кого нет....
    машину выставил на чурки подпер на днище, колеса не на весу думаю места хватит ползать там...
  10. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    фиксатор выточил, все разобрал... кстати подрамник не снимал, так можно все сделать, стартер тоже на месте только один болт выкрутил....
  11. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    #11 andrei 008, 4 ноя 2012
    задомкратил за крепление подушек двигатель и можно подлезть... вопрос таков масленый балансир какую функцию выполняет, и прокладки садить на герметик или так..она вроде должна и так прижаться... а вот по поводу передней крышки сомнения почему она потекла через неделю после (СТО) хотя герметика норм там нанесли... схему бы масленой системы где глянуть что откуда и куда идет....
