замена прокладок клапанных крышек BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alien31, 24 фев 2012.
  1. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #1 alien31, 24 фев 2012
    Всем доброго времени суток! Решили поменять прокладки клапанных крышек ,немного протекают кто менял что ещё докупать ?
    06E 103 484 G и 06E 103 483 G
  2. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Динамометричекий ключ - чтобы не перетянуть.
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #3 Pandas, 25 фев 2012
    Там 9 Н*м под отвертку- это надо еще очень постараться,чтоб перетянуть их.. Соблюдаем порядок затяжки и без фанатизма.
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #4 alien31, 25 фев 2012
    Огласите весь список затяжки :shock:
    прокладки свечных колодцев(06E 103 649 A). а эти что за беда может заодно и их заменить
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #5 Pandas, 25 фев 2012
    Если не текут, и масла на изоляторах свечей нету - то нет необходимости. Все винты клапанных крышек затягиваются с одинаковым усилием. В ранее теме про крышки, я выкладывал иллюстрацию из ELSA с порядком затяжки. Вот нашел http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6042510#post6042510
  6. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    а номерок прокладок крышек натяжителей цепи не подскажите или на герметик :confused:
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На герметик.
  8. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    уже сам нашел ).
  9. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    меняли прокладки,была чуть течь из под одной.оказалось что видать крышку перетянули и трещина образовалась.
    поставили прокладки,со временем опять появилась течь,сняли крышку и только тогда увидели эту трещину через которую подтекает масло.С обоих сторон промазали прокладку герметиком,закрутили,течи нет!
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    А у меня вот такой вопрос: в таком случае какой именно применить герметик? Крышка пластик ведь, а мотор аля алюминий ведь . Какой бренд и тип применить лучше всего если такая проблема есть?
  11. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    а клапанные крышки герметиком мазать ?
  12. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Клапанные не мазать герметиком. главное правильно установить и затянуть.
