1. потяни на себя аккуратно решетку.. сними её.. 2. увидишь 2 самореза крепящие ПТФ, выкручиваем.. 3. вынимаем ПТФ, отсоединяем разъем эл.проводов 4. вытираем ПТФ.. кладем на коленку... аккуратно открываем заднюю крышку.. не ломая креплений!!! 5. извлекаем лампу 6. собираем в обр. последовательности
Что думаете на счет неоригинала в ПТФ? Одна разбилась, если покупать то две, и разница в цене 4000. Что скажите?
поменял перегоревшую птф лампочку, а она все равно не горит и ошибка не исчезает. Левая горит, а правая нет. Что нужно, скидывать ошибку\адаптировать?
Адаптации здесь нет ... Сбрось ошибку , выключи зажигание (ключ на всякий случай тоже вытащи) , включи зажигание , комп сделает опрос , если всё ОК - ПТФ заработает , если лампочка не загорится - ищи не контакт ...
