Замена пыльника рулевой рейки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем cpentyc, 24 авг 2012.
  1. cpentyc
    cpentyc Новичок
    24 авг 2012
    1
    b4
    Объясните как заменить пыльник на рулевой рейки ГУРа. audi b4
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    двигатель какой?
  3. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    А какая разница - какой двигатель??
    Метод для всех В4 одинаковый:
    1. Вывернуть руль вправо
    2. Снять аккумулятор
    3. Открутить винты и отсоедирить рулевую тягу.
    4. Снять стопорное кольцо с пыльником, ослабив или сняв хомут на рейке
    5. Одеть новый пыльник на стопорное кольцо и надеть на шток и затянуть хомут на рейке
    6. Собрать все в обратном порядке
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    иметь ввиду при этом, что надо сначала выкрутить снизу гайки, а потом сверху сами болты тоже ВЫКРУТИТЬ.
  5. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Товарищи, а для замены "центрального" (широкого) пыльника на рейке от 100-ки что надо кроме тяг снимать?
    Саму рейку с одной стороны открутить?
  6. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    рейка снимается
    Vityok нравится это.
  7. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Спс, понял
    Геморрой лишний значит :(
    Глупый вопрос: целиком ее вынимать или можно пыльник с одного из краев завести?
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    наверное и можно исполнить замену пыльника не вынимая открученную от всего рейку из моторного отсека . но вопрос к чему этот геморой? она вынимается достаточно легко.
  9. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Спс, понял
    У меня просто эта рейка (от Ауди 100) стоит не в Ауди и стоит за двигателем
    Хотя, возможно, сейчас легко будет снять, т.к. коробка пока снята, но и то не точно...
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ауди 100 разные бывали С3 там С4. Но в любом случае снять полностью будет проще, чем удалять гланды через задний проход.
    knyazevpit и Vityok нравится это.
  11. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Посмотрю, номер выписывал
    Да, про замену понял - будем смотреть по месту...
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    В рейке с45 еще надо открутить пару трубок маслянных, которые слабо откручиваются даже в тисках зубилом:facepalm2:
