Вот-вот порвется внешний левый пыльник шруса, правый тоже на подходе. Внутренним по ходу дела тоже не долго осталось, хотя трещин нет. Купил все 4 пыльника. Как менять внешние пыльники - нашел http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65975&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%F0%F3%F1, а как внутренние не знаю. Стоит ли менять внешние и внутренние пыльники сразу, взаимосвязанные ли это работы? Или работы по демонтажу разные? Стоит ли за это браться при отсутствии опыта по замене ШРУСов? На сколько это сложно? Сколько это обычно отнимает времени? Нужен ли какой-ньдь спец инструмент? Или отдать в сервис дабы не навредить? В сервисе просят по 900р. за внутр. и по 450р. за внешние или инаоборот, не помню.
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) В сервисе все правильно сказали. Самому можно сделать, но долго. В любом случае, что при внешних, что при внутренних надо снимать шаровую опору, так что работы одинковые. Только при замене внутренего вытаскивать вал - значит откручивать внутренние гайки на коробке, но есть мысль, что внутр пыльник можно протащить по валу снаружи внутрь. Главное потом правильно собрать сам шрус, т. е. поставить стопорные кольца и соблюсти порядок сборки. Хомуты затягиваются кроме специнструмента простыми клещами.
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) Если руки из правильного места растут и голова работает, то можно поменять оба шруса (или обе гранаты) не снимая рычага,не вынимая стойки, не снимая тормозов. Нужно только палец шаровой вынуть из поворотного кулака. Для замены лучше иметь подъёмник, можно и без него, но неудобно. Вороток с длинным удлинителем (на длинну полуоси) тоже не помешает. Если имеешь слабое представление, то отдай в сервис. Если всё-таки хочешь сам, то хотя бы в ELSA посмотри, как и чего. Удачи
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) +1 все верно. Внутренний не меняй если трещин нет. У них ресурс в 10 раз больше.
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) я серьезно фигово представляю себе эту процедуру. шаровую открутить можно не снимая колеса?
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) :rzunimagu Тогда друг точно в сервис не насилуй машинку!!!!! Без обид дружище!!!!!!
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) я понял, спорол фигню неподумавши. Меня просто смутило, что можно снять ШРУС не снимая ступицу с тормозным диском. Думаю вдруг, там вообще все делается не снимая колеса
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) Да снять шрус и шаровую можно изгольнуца не снимая колеса, только вот потом ставить шруз и шаровую умаешся (мягко говоря). Кстати сделай на сервисе и понаблюдай за процедурой, только не давай им забивать привод в подшибник молотком по железу (только через деревянную проставку или резиновой/деревянной киянкой). А процедура проста до безобразия: 1)снимаеш колесо 2)откручиваеш и вынимаешь шаровую из поворотного кулака 3)откручиваеш ступичный больт, отводиш стойку в сторону и вынимешь наружный шруз из ступицы (разумеется предварительно открутив болты пыльника) 4)откручиваеш болты крепления внутреннего шруса 5)вынимаеш привод целиком (полуось и два шруса) 6)меняеш пыльники (смазав подшипники предварительно) 7)собираешь всё обратно. Я бы честно говоря для верности поменял оба шруса вместе с пыльниками сразу, а не одни пыльники, чтобы потом не лазить ещё раз, т.к. если пыльник порвался то думаю подшипник проходит не очень логлго (всё ИМХО разумеется).
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) спасибо за дельные советы. ШРУС пока нормальный и пыльники целые, просто сильно потресканные. Не хочу дожидаться пока порвутся - решил поменять.
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) Ну если пыльники пострескались, то прикинь сколько уже пробежали эти шрусы, машина не молодая, не удивляйся если они ещё оригинальные стоят (про шрусы). Кстати задние тоже посмотри у тя же кавка.
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) Пожалуй баксов за 300 я бы на спор взялся бы сменить пыльник шруса, не снимая колеса....
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) Попробовать штоли хохмы для. Вот время будет... Выложу сюда фотоотчетец :rzunimagu
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) black4ever, не обижайся, эт я так, от делать нечего. Меняй свой пыльник, если руки с нужного конца заточены, то максимум на 2 часа работы, если даже без опыта. Спрашивай если что, всегда поможем
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) поменял я внешние пыльники. распечатал подборку советов из этой ветки как инструкцию и пошел в гараж. все оказалось просто. спасибо за советы
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) Теперь осталось не лениться и периодически заглядывать под машину. Я зимой упустил тот момент, когда пыльники накрылись медным тазом. Хотя только летом менял и прошел на них 8тык. Странные какие-то пыльники, так быстро они не рвутся ведь... Вроде как Febi были, да кто уж теперь поймет...
Ответ: замена пыльников ШРУСов (А80 Б4) Да, теперь многое сам буду делать. Классику и зубилу сам ремонтировал, бочку че-то постеснялся. А тут оказывается все в разы проще чем в жигулях.
