Замена радиатора печки А6/4A - хочу уточнить
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем turtle_box, 22 дек 2011.
  1. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    В принципе тема обсуждалась тут, хотелось бы уточнить некоторые моменты:
    1.) с завода этот радиатор замазан в корпусе печки чем-то наподобие черного герметика, который достаточно эластичен даже сейчас и напоминает пластилин - чем его заменить из доступного?
    2.) корпус печки приклеен к кузову тоже толи герметиком, толи специальной уплотнительной лентой - автор оригинального топика использовал оконный уплотнитель, но практика (использования по назначению, т.е. в окнах:)) показывает что они достаточно низкого качества, поэтому вопрос: чем заменить чтобы как можно ближе было к оригиналу? что за герметик или монтажная паста?
    Предстоит проделать ЭТО - подтекает радиатор и окна потеют как в бане, ничего не видно; антифриз уходит по чуть-чуть, замена салонного фильтра не помогла, поэтому радиатор печки на помойку:hot: Уже заказал Behr Hella...
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Для герметизации стыка корпус печки-кузов использовал обычный сантехнический герметик для ванных комнат.
    Только нужно хорошо зачистить места нанесения.
    Сам корпус печки, воздуховоды проклеивал полосками от шумоизоляции на битумной основе.
  3. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На своей пришлось заново снимать весь корпус печки именно из-за того что не промазал герметиком стык корпус - радиатор и во время сильного дождя вода просачивалась на теплообменник,соответственно жутко потели стёкла.
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Я так уплотнял...
    Тут с краешку видно, что в ориге стоял паралон...
    [CUT][​IMG][/CUT]
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.745
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #5 MCIRI, 22 дек 2011
    Давно занимаюсь заменой радиаторов печки на этих машинах. Фирменные радиаторы Behr Hella идут в комплекте с хорошо приклеиваемыми лентами " поролона", этого достаточно. после снятия корпуса печки липкий герметизизирующий материал между корпусом и кузовом в основном остаётся на месте. его остаётся чуть подклеить если оторвался. Вообще из 10 печек при сборке на заводе (после разборки) в одном случае мы видим что этот материал приклеен не по всей поверхности ровно. Хотя и за всю историю были раза три случаи с жалобами , после мойки машины- вода протекала в салон.
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Моё фото выше - радиатор Бехр, никакой ленты не шло в комплекте...
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.745
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На днях постараюсь сделать фото ( фотоаппарат сломался). к нам давно поставляются эти радиаторы четыре длинные и одна короткая ленты, радиатор входит очень плотно.
  8. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    По Behr Hella в курсе - он действительно идет с наклеенным поролоном по периметру, интересует именно кто чем кожух пластиковый клеит к кузову (в котором заслонки, радиатор и дующий мотор) ну и чем обклеить патрубки т.к. в оригинале каким-то черным герметиком залито все. Думаю сантехнический герметик подойдет для приклейки корпуса, может возле патрубков тоже ним промазать (тоже черный найти, так сказать для эстетики)? :shock:
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.745
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Думаю что клеить корпус к кузову , тем более герметиком (потом такой корпус не оторвёшь от кузова, бывает ещё такой пластмасс корпуса, с браком что ли от перегрева весь крошится, по той же причине и возле патрубков не желательно), тем более производитель к этому узлу не столь бережно относится, бывает лепят как попало.
  10. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Так что тогда, оставить старый герметик между корпусом и кузовом?:shock:
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Делай как я написал. Если нужно будет разобрать обратно, берешь строительный фен и все это дело убираешь нагревая и вытирая тряпкой(проверенно уже не на одном десятке машин-если остался герметик от вклейки стекол можно и им).
    Действительно многие радиаторы Behr Hella идут уже с уплотнительными лентами.
    Стык корпус печки-кузов обязательно подлежит герметизации.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.745
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Конечно, корпус хорошо прижимается к кузову и со старыми уплотнителями.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Старый как правило уже в труху, когда снимаешь половина остаетса на корпусе печки, половина на кузове.
  14. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Вот вот, я когда-то делал подобную операцию на Ауди 100, заводской герметик был уже ни на что негоден. Так что лучше там применить: герметик или силикон? Герметик намазывается и стает как бы прокладкой, а на силикон "садят" или клеят детали...
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Бери силиконовый герметик строительный. Для наружных работ либо для работ в ванных комнатах, банях и т.п.
    Он выдерживает перепады температур, хорошо приклеиваетса, очень долго сохраняет свои свойства.
  16. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    #16 turtle_box, 23 дек 2011
    Да, в принципе силиконовый нейтральный (безкислотный) герметик подойдет. Еще почитал, подумал: оригинальное уплотнение очень смахует на битумный герметик - может тогда лучше его использовать? Используется как раз для уплотнения щелей и т.п., наверное немцы по какой-то причине пощитали, что силикон там будет хуже битума (битум ли это?) или силикона в 96-ом еще небыло? :D
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Точно уже с наклеенным паралоном идет? Мне гады просто его положили в коробочку, но как классно приклеивается...
  18. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Если оригинальный Behr Hella Service, то должен по идее быть уже с приклеенным поролоном на сколько мне извесно. По крайней мере в оригинальном каталоге на сайте производителя фотография радиатора с уже наклеенным поролоновым уплотнителем.
  19. Бодя а6 1995
    Бодя а6 1995 Bad e-mail
    25 дек 2011
    6
    А6/С4 2,6 95г
    накрылся подшипник в моторчике и через время прогнили трубки на радиаторе,собрался и мысля и решил поменять,за одно всё.тоже озадачивался вопросом на что же его посадить:shock:. не много грубости и качества посади на обычный кузовной герметик:).держит герметично и не оторвёшь,надеюсь снимать не придётся:f1:
  20. lucas26rus
    lucas26rus Новичок
    12 окт 2011
    64
    Audi 80 2.3 AT
    здравствуй подскажи на 80 в4 как поменять радиатор печки?
