Помогите нужно менять радиатор печки.Лазил по форуму не пойму нужно снимать панель или все же можно поменять радиатор не снимая панели
Насколько я знаю, это трындец полный!!! Я бы сам не полез. Захаживал я, как-то, к корешку в гараж, они тама как раз этим делом и занимались. Грешным делом подумал, что тачку по запчастям продают. Мошт, конечно, можно как-то извернуться.......................
Разобрать конечно её надо. Снимать её в принципе не обязательно. Но окрутить её крепления придётся. Потом её немного приподнять и сам блок печки в полне достаётся.
