Замена распредвала на 100/44 WH. Возможно баян.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем irritated, 10 май 2006.
  1. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Скоро предстоит ремонт ГБЦ. Полная переборка с заменой всего что встретиться.
    Двигатель 1.9 WH 5 цилиндров.
    Меня заинтересовал вопрос по поводу замены распредвала на более производительный, например от 2.3.
    Или нет смысла?
    Единственная цель немного поднять прыть на высоких оборотах, а то на низах хорошо тянет, а как раскрутиться - тупеет.
    Или у нас с 2.3 распреды одинаковые?
    З.Ы.
    Комменты по поводу колхоза, и прочие просьба не оставлять. :drunk: Предложений поменять машину тоже не оставлять, продать возможности нет - да и желания тоже. :rotate:
    :drunk2:
  2. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Ответ: Замена распредвала на 100/44 WH. Возможно баян.
    что никто ничего не может сказать? :)
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    2.3 - это мотор с катализатором, поэтому там есть продувка в 9 град. А вот у KU продувка меньше, всего 1 град, а фазы как и 2.3 (по сравнению с WH), шире на 3 град. на впуске и на выпуске.
    Так что я считаю, что ставить нужно от KU (2.2.).
    1 человеку нравится это.
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Блин, вспомнил!
    Если у тебе ГБЦ действительно от WH, т.е. с регулировкой теплового зазора в клапанах шайбами, то этот вариант не катит. Распред. вал у него имеет совсем другие размеры.
    Тогда тебе подойдёт KP 2.0 (продувка 2 град), WC 2.1(8.5 град), RT 2.0(4 град).
  5. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Значит от WC подойти должен, да?
    А что я в итоге получу? Лишний геморой? Или все-таки небольшой подхват будет на высоких оборотах?
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Должен. Только эффект получишь противоположный: на низах двигатель будет вялый, зато на верхах крутиться будет веселее.
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    А у меня RT, на что можно вал поменять, чтоб пошустрей была? :)
  8. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    KP - это тот же RT после 88 года, только без ката. RT "заточен" на экономичность, поэтому фазы у него Уже, а из-за ката продувка 4 град. У KP продувка 2 град и фазы шире. Так что выбор за KP.
    Но не следует забывать, что увеличение мощности в данном случае повлечёт за собой повышение расхода топлива.
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Сколько лошадок у КР, насколько примерно у меня вырастет мощность, как движок будет себя вести на низах/верхах, насколько вырастет расход?
    Надо ли еще что то делать кроме замены распредвала или просто воткнул его и он работатет?
  10. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    А у меня бензонасос механический, получается после замены распредвала необходимо глушить отверстие в двигателе и ставить электрический бензонасос?
    З.Ы.
    На неделе перешел на рекомендованный 98-й - поехала машина сразу.
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    :laugh:
    перенастрой карб на 95й просто ;)
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Точные цифры не скажу... Может на 5-7%. Распред меняешь и всё.
  13. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Просто поменять распред я полагаю можно только на инжекторе, а на карбюраторной не прокатит же просто?
    Там же бензонасос то механический, торчит из двигателя.
    З.Ы.
    Aureal, у меня карб не поддается регулировкам - он тупит :shock: Винт качества что крути что не крути - пофиг.
    Надо мне к карбюраторщикам, к томуж помимо карба под 95-й надо еще зажигание выставлять.
    Да и 95-й - сплошная бодяга. Мне один из работников заправки сказал что лучшеб я у них 98-й лил - мол он чистый, а 95-й бодяга. :nod:
    Вобщем на 98-м она себя лучше чувствует.
  14. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Если тебя мучают сомнения насчёт наличия эксцентрика под шток привода бензонаноса на распред. валу, то не переживай. Он есть на всех валах (этого типа двигателей).
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Точно на 5-7% даст???
    а где можно осуществить данную химию?
    заодно МСК гидрики и форсунки поменял бы...
  16. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Просто у меня друг - одноклубник наш кста, менял распред, и по каким то причинам (точно не знаю почему) пришлось ставить насос электрический.
    Машинка 100/44, WH как у меня.
    Правда блок стоит от 2,3. Однако головка от WH.
    Карбюраторная.
  17. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Интересно, что за "засада"?
    Даже если так, то магистраль обратки и волговский насос должны решить небольшие сложности на пути качественного тюнинга.
  18. mishel
    mishel Участник форума
    21 окт 2005
    314
    Опять А100-44, Lancer разбит, в поисках Авоськи D2
    Насос стоит пока от Иномарки Заз ( временный вариант) обратка заглушена, Волговский насос ставить пробывал давление в нем большое переливает гад.
  19. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    А можете подсказать по валам для 4ц моторов? На AAD можно поставить другой вал? Варианты есть только от 1.8 с меньшим подъёмом клапана, но более широкими фазами.
    А что значит продувка? Это перекрытие открытия клапанов или я не правильно понял?
