Замена распредвалов на 2.5 AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ruselanas, 10 дек 2017.
  1. Ruselanas
    Ruselanas Новичок
    5 дек 2017
    21
    Нужен совет
    1. Чем страшна выробатка на куличках( примерно 1мм), какие последствия( какие обороты соблюдать, до замены, чтобы не ускорить плачевные последствия )
    2.Какой фирмы нужно брать распредвала? Желательно бюджетней, аналоги
    3. Имеет значение , с какой стороны стоит распредвал, правой/левой головы, впускной/выпускной ? ( Что говорить при заказе запчастей)
    3. Что нужно менять вместе с распредвалами ?
    Какой бюджет запчастей, не учитывая работу
    Если можно в цифрах по отдельным узлам
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Недавно заменил один вал, все гидрики, все коромысла, плюс прокладка под крышку, брал хорошую контору и вышло 12т.р. Работа моя. Если есть выработка, нужно менять все!!!!! Это все на одной голове. И есть разница с какой башки распредвалы.
  3. Ruselanas
    Ruselanas Новичок
    5 дек 2017
    21
    Т.е по запчастям откапиталить 2 головы 50 т.р ?
    Какую фирму брал ?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В свое время надо было менять все валы и почти все клапана, ну и соответственно остальное, короче, практически капиталка. Отказался поскольку почти за эти деньги взял BAU мотор. Не думаю, что по прошествии 6 лет дешевле стало. Пощелкай все основательно перед выбором.
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я головы не поднимал(бери это в расчет), распредвал брал колденшмит, остальное инна
  6. Ruselanas
    Ruselanas Новичок
    5 дек 2017
    21
    Спасибо, буду иметь ввиду, ещё бы контакты , ссылки , где можно посмотреть моторы
  7. Ruselanas
    Ruselanas Новичок
    5 дек 2017
    21
    Понял тебя, спасибо большое
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    До замены был слышен металический стук на этой голове. Теперь мотор шепчет :), на сколько может шептать дизель
  9. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    В теме "куплю-продам на дизель", кто-то из форумчан предлагал откапиталенные головы или распредвалы. Посмотри эту тему.
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я выкладывал на продажу головы.вот ссыль https://www.avito.ru/bashkortostan_...essuary/gbts_dlya_audi_2.5_tdi_afb_1130787758
  11. Ruselanas
    Ruselanas Новичок
    5 дек 2017
    21
