Q5 R8 Замена реле-регулятора на генераторе Q5, 3.0 TDI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Sneiper, 3 июн 2021.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    #1 Sneiper, 3 июн 2021
    менял уже кто реле-регулятора не снимая генератор???
    зарядку даёт при запуске 13,0-13,4 иногда 14,5-14,9 - это нормально???
    лампа контрольная не горит.
  2. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    реле-регулятор, номер 06E903803T
    есть какие-то аналоги или оригинал покупать???
  3. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Напряжение после запуска не сразу выдаётся 14.хх вольт. Идёт плавное повышение. Я у себя даже целую таблицу записывал.
  4. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Да так и есть , с 13 вольт и понемногу повышает до 14,2 , за тем до 14,5.
    Иногда скачки до 14,5-14,7,
    Иногда держит 14.2 .
    пробег уже 230 тыщ,
    Пора наверно щётки заменить )))
  5. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Нормальная работа, гетвей сам регулирует сколько должно быть, а что беспокоит кроме показаний напряжения сети? На аккумуляторе при заглушенном двигателе какое напряжение?
  6. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Завёл машину- замерил, 12.7 показывает заряд.
    Проехал 10 км, мотор не глушил - замерил 12,8 заряд ,
    АКБ новый - пару недель )))
    маловато даёт на заряд ,
    Или это нормально или щётки на регуляторе стёрлись ?
  7. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    На заглушенном двигателе сколько напряжение на аккумуляторе.?
  8. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    АКБ - по замеру мультиметром показывает 12,7 ,
    Когда покупал , тож замерил,
    Показал самый большой заряд 12,6 - его и купил)))
    Остальные 12.3–12.4 выдавали по мультиметру !
  9. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    #9 khme-aleksandr, 9 июн 2021
    Я бы не заморачивался, ваш генератор нормально заряжает аккумулятор. 12,7 вольт это 100% заряженный аккумулятор. Я бы не заморачивался. Вот если бы он был незаряжен, то смотреть щетки/менять регулятор. Вот посмотрите.https://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=13972&page=5
  10. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Вот сейчас выдаёт на заведённой машине 12,8. Всё-таки щеткам конец?
    При включении зажигания 12,1 показало :shok:
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    вот такой установлен оригинал 150 А , 14 V,
    Valeo
    059903016J
    TG15C095
    2543397D
    110016128
    подскажите номер от Valeo регулятор напряжения ...
  12. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Заменил реле-регулятор,
    Генератор не откручивал)))
    Сложно , но возможно)))
  13. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Изменения есть?
  14. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Щётки почти в ноль,
    пару дней прикатаю новый , затем гляну )))
  15. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    за что отвечает реле клемма 15,
    напряжение бортовой сети?
  16. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Да это понятно за что отвечает клемма 15, результат то какой? Нулевой?
  17. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    стартанул, проехал пару км , поднялась до 14В,
    из приборов , только клима - почти на всю работала, у нас щас за 30 град )))
    13,5-14 В , в этом диапазоне держит!
    если включаешь фары , проседает до 12,8, и снова выравнивает 13,5-14B.
    когда АКБ менял , реле клемма 30 тож заменил,
    многие советуют и реле на клемму 15 тож заменить.
    вот и спрашиваю, нужно ли ? вроде щас нормально работает )))
  18. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Все у вас штатно работает. На реле клеммы 15 висит все что включается с зажиганием. Проблем с ним никогда не бывает,меняют для профилактики.
  19. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    #19 Sneiper, 25 июн 2021
    Итак)))
    Результат есть)))
    Машина простояла 5 дней ,
    Стартанула в нормальном режиме , утечки тока нет ,
    Замер делал по феншую ,
    Значит был не дозаряд,
    Сейчас при старте , уже через минуту выдаёт 14 вольт, и это на старом АКБ , новый был куплен зря (АКБ) , лежит терь в запасе (((
    PS. Реле на клемму 15 заменил !
  20. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    А при замене аккумулятора вы его заново прописывали? И показатели не смотрели аккумуляторов? Не сравнивали старый и новый…
