Всем привет ! интересует на каком пробеге менять ремень привода генадия . И ремень компрессора кондиционера . И стоит ли менять ролики ? ремни лежат а вот по роликам вопрос ! желательный их номера . спасибо
По книжке 120. Имхо через 80 тык менять всё без разбора, дешевле выйдет. Некоторые и через 60 меняют. По роликам, ИМХО, однозначно менять. По производителям помпы, термостата есть варианты, а по роликам, ИМХО - Ina. 059 109 119 B - Ремень зубчатый (Z=207), 059 130 113 A - Ремень зубчатый (Z=87), 059 109 243 J - Ролик натяжной - замена Ina - 531 04 02 20, 059 109 244 B - Ролик обводной - замена Ina - 532 01 89 10, 059 109 243 L - Ролик натяжной - замена Ina - 531 05 73 30, 059 121 004 E - Насос системы охлаждения - замена SKF - VKPC 81625 или Hepu - P562, 059 903 137 H - Поликлиновый ремень генератора (21,36 х 2404 мм) - замена Contitech 6PK 2404, 059 903 341 A - Ролик обводной - замена Ina - 532 01 60 10, 059 903 341 - Ролик обводной - замена Ina - 532 01 56 10, 059 145 276 - Ролик обводной - замена Ina - 531 07 51 30, 059 260 523 B - Ролик натяжной - замена Ina - 531 03 07 10, 059 260 849 B - Поликлиновый ремень (14,24 х 1237 мм), 078 121 113 F - Термостат. Надеюсь, нигде не ошибся.
А если Ruville какой-нибудь воткнули, или не 10 тык назад? Помпа? Искомые ролики: 059 903 341 A - Ролик обводной - замена Ina - 532 01 60 10, 059 903 341 - Ролик обводной - замена Ina - 532 01 56 10, 059 145 276 - Ролик обводной - замена Ina - 531 07 51 30, 059 260 523 B - Ролик натяжной - замена Ina - 531 03 07 10
Други скажите- сегодня порвался ремень генератора,,,,геморойно ли менять его ,,,,,как правильно это сделать??? Спасибо!!!!
Не геморройно,как минимум надо снять виско-муфту,эл.вентилятор,переднюю часть впускного коллектора и пластиковую крышку приводных ремней,ну и ремень кондея конечно.
Завтра хочу поехать к мастеру и не хочу слушать от него нытьё по поводу разбора всей морды...... я сам ни разу не менял ремни,,,, очкую что то.....как правильно заменить????
Други,,,SOS,,, срочно нужна помощь....Обломило болт на кронштейне (который держит ролик ремня кондея)...болт конусообразный,,,,,в етке его номер 21 (если брать вид ремней и роликов)
раu,, благодарю что отозвался.......:drunk2:там( в етке) болт под номером 21 или 20......он конусный вкручивается в кронштейн, к низу данного кронштейна крепится компрессор кондея (если я не ошибаюсь)...раu, если есть возможность выставь фотку етки, а я номер скажу....я бы сам выставил, но нет возможности....
Как обломился? Не за что ухватиться, чтобы выкрутить? Если так, то снимаешь компрессор, во втулку забиваешь подходящий торкс или XZN. Сзади втулки болт на 13. Неудобно, но можно открутить. Снимаешь втулку выкручиваешь обломок.
