Замена ремня ГРМ 2.5 TDI AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kolesya35, 18 янв 2019.
  1. Kolesya35
    Kolesya35 Новичок
    16 ноя 2018
    35
    ЛНР
    Здравствуйте.
    Машина Audi A6 C5, 2.5 TDI, AYM.
    После проблемы с обводным ремнем, который 2 раза слетал, решил полностью заменить узел натяжителя и как раз поменять комплектом ГРМ, ролики и помпа.
    Подскажите пожалуйста, на что стоит обратить внимание ещё, что бы больше туда не лазить.
    Самый главный вопрос: какой комплект или по отдельности выбрать? Очень сомневаюсь в выборе той или иной фирмы. Стоит ли платить за оригинал? Либо взять ремни оригинал а ролики с помпой заменители?
    С Уважением.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  3. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Я бы посоветовал поднять заодно крышки и проверить нет ли там лишних рокеров. Заменить компенсаторы, если им хана. Это если не хочется больше туда лазить :)
  4. Kolesya35
    Kolesya35 Новичок
    16 ноя 2018
    35
    ЛНР
    Сильно дорого?)
  5. Kolesya35
    Kolesya35 Новичок
    16 ноя 2018
    35
    ЛНР
    А есть смысл одни гибрики менять? Или ещё что то нужно же?
  6. Kolesya35
    Kolesya35 Новичок
    16 ноя 2018
    35
    ЛНР
  7. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    #7 Sancho_panso, 18 янв 2019
    Дорого или нет, зависит от того, что там будет. Я у себя крышки поднял чтоб прокладку сопливящую поменять, а пришлось поменять все компенсаторы, подпятники, коромысла, заодно ремни, помпу, ролики антифриз и пр хрень. Вышло мне 600 евро, работа своя :) и это я валы не менял, выработка была на некоторых кулачках, пол миллиметра :(
  8. Kolesya35
    Kolesya35 Новичок
    16 ноя 2018
    35
    ЛНР
    Ну это вы уже почти откапиталили его :)
    А еще подскажите, стоит бояться подделок на комплекты Gates? Бывают они вообще?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это тот случай если надо то нужно сделать. Не прощает этот мотор халатности. А если уже затеял ТО то лучше сделать по полной.
  10. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Покупайте запчасти у надежных поставщиков и всё будет хорошо.
  11. adgjm892
    adgjm892 Участник форума
    26 дек 2015
    147
    Audi A6 allroad quattro 2,5 tdi AKE 2001г.
    ПОЛНОСТЬЮ присоединяюсь к советам выше! Я в свое время крышки не поднял ->позже нарвался на мёртвые 6 гидриков ->как следствие выпавшие рокеры ->критический износ 6 кулачков на 4 РВ -> 2 гнутых клапана на Л и П головках -> снятие голов -> дефектовка голов -> хорошая копеечка)))
    Хорошо друзья двиг такой же без навесухи подогнали почти за даром. Из двух слепил конфетку, и больше чем полгода без колёс. Вот так..
  12. Paveljigulist)
    Paveljigulist) Новичок
    21 фев 2019
    12
    Красноярский край
    Всем здарова, подскажите как снять вакуумный насос audi a6 c5 2.5 tdi 2002 год, заранее спасибо)
  13. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Здарова! Руками, надо открутить 3 болтика ;)
  14. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Не правильно. Четыре.:umnik::shuffle:
  15. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
  16. Paveljigulist)
    21 фев 2019
    12
    Красноярский край
    я открутил, но его там как будто чето держит)
  17. Paveljigulist)
    21 фев 2019
    12
    Красноярский край
    покажите на картинке)
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Paveljigulist) нравится это.
  19. Paveljigulist)
    21 фев 2019
    12
    Красноярский край
