Замена ремня ГРМ на 2.0TDI..
Тема в разделе "A3", создана пользователем P0R0H, 2 ноя 2012.
  1. P0R0H
    P0R0H Участник форума
    7 июн 2012
    222
    А6 3.0TDI 19г.
    #1 P0R0H, 2 ноя 2012
    Форумчане, помогите советом, Ауди3 дизель 2.0, мотор СВАВ, есть ли у кого такой аппарат, и менял ли кто ремень ГРМ на этом движке? На Дилижанс-СПб озвучивают более 20тыс. руб. на работу+запчасти. Но самое хреновое, что сказали если обрыв будет, то произойдет полный Сталинград под капотом с последствиями на 200тыс.руб.:eek:
    Конечно, 20тыс это не 200, но тем не менее откуда такие ценники? Учитывая что приятель пару лет назад на том же дилижансе менял ГРМ на свою А4 чуть ли не за 7тыс.руб...А обрыв ремня вполе реален, учитывая пробег 200000км и тот факт, что он не менялся ни разу
    PS: по газам со светофора как-то больше не хочется:shock:
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    ремень ГРМ 2000
    ролик натяжной 2000
    ролик обводной 700
    второй ролик 700
    третий ролик 1800
    помпа 1300
    антифриз 1500.
    Вот, это только запчасти. И работа 5000-7000 обычно.
    Но все равно 20000 не выходит.
  3. P0R0H
    7 июн 2012
    222
    А6 3.0TDI 19г.
    по запчастям конечно много получается, не ожидал..
    а там еще 2 ремня стоит..вообщем так и есть наверное.
    а по работе там ценник 10тыс
  4. Simpatich
    Simpatich Новичок
    22 май 2012
    66
    Audi A3 2.0tdi
    А зачем менять помпу и антифриз? Объясните пожалуйста.
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Антфриз вообще по-моему раз в год положено менять и при замене его сольют,а за 200ткм помпа уже плоха,и если не хочешь опять же попасть еще на 200тр.,то и ее менять.
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Все верно, просто работа по замене помпы равна работе по замене ремня ГРМ, и если вдруг она потечет, то влетаешь на бабло. В худшем случае на обрыв ремня ГРМ. Да и откатала она свое, при стоимости 1300 не стоит кроить на ней. Антифриз надо менять раз в 2 года вместе с тормозухой.
  7. P0R0H
    7 июн 2012
    222
    А6 3.0TDI 19г.
    на счет антифриза не уверен, в сервисе спрашивал ответили что мол "в вашем двигателе антифриз не меняется и заливается один раз на все время работы:rollingeyes:"
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    Да Ауди машина такая, там все ставится и заливается на все время работы, так что ничего не меняй, жди пока перестанет работать.:)!Купил ауди,а теперь экономит на ремнях,помпах и антифризах!
  9. P0R0H
    7 июн 2012
    222
    А6 3.0TDI 19г.
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Если для них "все время" - это 2-3 года гарантии, то да :) они правы. Но после этого авто ведь тоже ездит. Так что раз в два года, и ни кого не слушай. Это ведь не кровь в организме, которая не требует замены.
  11. P0R0H
    7 июн 2012
    222
    А6 3.0TDI 19г.
    я сам был удивлен таким их ответом, когда только купил машину поехал менять все расходники, они все поменяли , а антифриз, говорят, не надо.. обычно наоборот бывает, склоняют менять то, что еще не надо
    ЗЫ: вообще то я не знал, что при замене ремня грм антифриз сливать надо
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Только при условии замены помпы. Либо на авто с продольным положением двигателя нужно разбирать всю морду с радиатором, так как компоновка очень плотная.
  13. Вoвчик
    Вoвчик Участник форума
    21 май 2009
    421
    A3 Sportback
    Помпу меняют всегда при замене ремня ГРП на всех движках. Это очень рекомендовательное правило, но не обязательное.
    А раз снимают помпу, то нарушают герметичность охлаждающей системы и сообветственно вытекает антифриз.
  14. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Это обязательное правило, если не хочется из-за заклинившей помпы, поменять потом ГБЦ в сборе.
  15. Mag-nat
    Mag-nat Участник форума
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    Помпу меняйте---не экономьте на этом.Выше правильно пишут----заклинит--оборвет ремень-мотор на выброс
    по помпе--берите ориг или из неоригинала -Там одна достойная замена HEPU? Остальное барахло,которое не выхаживает как правило до след замены ГРМ
  16. P0R0H
    7 июн 2012
    222
    А6 3.0TDI 19г.
    Спасибо за совет, но замена грм отменяется, ибо при осмотре выяснилось что ремень новый, состояние нормальное. Видимо его меняли но в сервисной книге нет отметок.
