Кто знает что еще кроме самого ремня ГРМ надо менять при его замене? Кто-то говорит что надо только ремень ГРМ и натяжной ролик, другие говорят что надо ремень ГРМ, ремень на ТНВД, 4 ролика и помпу, еще говорят что надо 3 ролика и еще втулку какую-то. Кто что знает по этому поводу? Помогите определиться. И если кто менял - во что это стало?
Привет, мне этим летом пришлось всё это дело поменять... Менял ремень ГРМ со всеми роликами, в том числе и ролики приводного ремня, помпу и гидравлический натяжитель с какой то приблудой относящейся к нему(сказали что при замене ГРМ необходимо его менять от греха подальше). Запчасти(всё оригинал) обошлись вроде в районе 25 000 и 8000 работа. + ещё менял термостат, т.к стоит копейки по сравнению со всей работой, а если сломается то опять всё разбирать...
Два месяца назад менял на BDG 04г, поэтому свежо и список есть: 1.) 059 109 119 B - Ремень зубчатый (Z=207) замена Contitech - CT1015; 2.) 059 109 243 J - Ролик натяжной - замена Ina - 531 04 02 20; 3.) 059 109 244 B - Ролик обводной - замена Ina - 532 01 89 10; 4.) 059 130 113 A - Ремень зубчатый (Z=87) замена Contitech - CT 1018; 5.) 059 109 243 L - Ролик натяжной - замена Ina - 531 05 73 30; 6.) 059 121 004 E - Насос системы охлаждения - замена SKF - VKPC 81625; 7.) 059 903 137 H - Поликлиновый ремень генератора (21,36 х 2404 мм) замена Contitech 6PK 2404; 8.) 059 903 341 A(E) - Ролик обводной - замена Ina - 532 01 60 10; 9.) 059 903 341 - Ролик обводной - замена Ina - 532 01 56 10; 10.) 059 145 276 - Ролик обводной - замена Ina - 531 07 51 30; 11.) 059 260 523 B - Ролик натяжной - замена Ina - 531 03 07 10; 12.) 059 260 849 D - Поликлиновый ремень (14,24 х 1217 мм) замена Contitech 4PK 1217. По замене - это просто мой список, как есть. Жидкости ГУР, тормозную и антифриз этой весной менял, поэтому их нет в списке. Да и по совмещению, ИМХО, не критично - жижи - на 2 года, а ремни-ролики - 80 тык (ИМХО, опять же). В середине сентября запчасти в пределах 14тыр + работа где-то 3,5тыр. Наверное в пределах 600$.
Там объемная работа, лучше менять оба ремня, ролики, натяжитель, помпу. По денбьгам если не у официалов можно уложиться в 750-800д.
Термостат однозначно надо. Двигатель больше 70 не нагревается, а температура масла даже до 70 не доходит. Кстати, может кто знает какая должна быть температура воды и масла?
У меня температура антифриза стабильно прилипает к отметке 90 и не отклоняется ни больше не меньше...А температура масла в зависимости от стиля езды, но при спокойном движении тоже держится в районе 90-100 градусов.
Посмотрите через климат куда что прилипает. Не знаю как у Вас, у меня это 34 канал. "Прилипает" с 84 до 93 гр.С.
в городе у меня 90 гр. на трассе может до 70 упасть, но думаю это датчик врет, т.к. температура масла стабильна.
Сегодня узнал у официала что надо и что почем, вот список: 1. Ремень ГРМ 122 $ 2. Натяжной ролик ремня ГРМ 108 $ 3. Обводной ролик ремня ГРМ 97 $ 4. Гидронатяжитель ремня ГРМ 188 $ 5. Упор гидронатяжителя ремня ГРМ 61 $ 6. Зубчатый ремень ТНВД (топливного насоса) 42 $ 7. Натяжной ролик ремня ТНВД 106 $ 8. Ремень генератора 91 $ 9. Обводной ролик ремня генератора 34 $ 10. 2-ой обводной ролик ремня генератора 66 $ 11. Натяжной ролик ремня генератора 60 $ 12. Ремень компрессора кондиционера 27 $ 13. Натяжной ролик ремня кондиционера 84 $ 14. Водяная помпа с возвратом старой (оригинальной) 107 $, без возврата старой 286 $ 15. Термостат 36 $ 16. Уплотнительное кольцо под термостат 2 $ Итого: 1500$ только запчасти еще надо добавить стоимость работ.
лучше брать сразу рем комплектом 059 198 119А только надо знать буквы твоего двигла этот на AKE Ina 530 0202 10 малый ремень с роликом 87 $ Ina 530 0364 10 большой ремень с 3 роликами 189$ не вижу смысла переплачивать за оригинал все равно там увидешь ту же Ina термостат - Behr возьми остальных поставщиков на конвейер не знаю все можешь заказать на exist.ru в минске они в Радиотехнике сидят список тебе правильный составили сам с другом на выхах поменял термостат без снятия ГРМ, но телевизор скидывал ремни у меня еще свежие
Смотрю цены под заказ до 2 суток - ремень ГРМ: VAG - 77$, Contitech или Bosch - 39$. Это в 250 км от Москвы. Неужели кроме официалов податься некуда? Машинка явно не гарантийная, что Вы у этих хапуг забыли? Легко По утрам, с началом похолодания, совсем не лишне. http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=3912
