Замена ремня ГРМ на ARE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 28 июл 2011.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    #1 Miablo, 28 июл 2011
    В очередной раз подниму тему (только не пинайте :))
    Собственно, вопрос: помимо роликов, ремня, помпы и термостата нужно ли еще что-то менять? Например, натяжитель ремня: 078 109 479 E и 078 109 487 C. И ничего, что я сейчас поменяю ремень (пробег 185000), а цепи тысяч через десять? Я хотел поменять все вместе ближе к 200000, но перегрев замучил, поэтому термостат и помпу под замену, а коли снимать ремень ГРМ, то уж и поменять его на новый (к настоящему времени комплект прошел 65000).
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Я так и сделал, только потому что башмак цепи через 10тыс. размолотило, уже 3 дня с этими цепями и натяжителями мучаюсь. Кстати у меня пробег такой же, только 100процентов 200тыс. смотали.
    Пора бы
    Ну вообще, если он мокрый, то до следующей замены не доживет, но по идее менять желательно.
    Я вообще 1й раз махнул только ремень, 2й, когда греться начала помпу, ролики, термостат, 3й цепи, башмаки, только все собрал и 4й сразу после замены цепей сдох фазовращатель.
    Кстати когда разобрал увидел, что радиатор в дерьмо заделано 8 сот, походу перегрев от туда.
  3. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Повторно лезть и снимать грм придется кстати
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Чтоб поменять цепи?
  5. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    я менял ремень, ролики, натяжитель, помпу, сальники, термостат, антифриз.. вроде всё.
  6. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Какие сальники?
  7. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    распредвалов
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Конечно
    Их там 4 штуки и лучше брать неоригинал или ст. образца(точно не помню), те которые не пластиковые, а резиновые. Сейчас в оригинале дерьмо пластиковое идет.
    Если заморочишься с цепями еще возьми прокладки клапанных крышек и прокладки под натяжители.
    А вообще если не слышно, что они звенят, то менять их вроде не обязательно. Слушать в районе водительской передней гбц и пассажирской задней гбц. Там должно быть все тихо.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Если уж лезть, то менять все скопом. Плюс сальник колена (если будешь менять) купи новый болт, цена 300р, плюс снять впускной коллектор и почистить сапун и прокладку. Еще поменять на новые заглушки распредвалов, почистить дроссель (не обязательно,но я почистил). Купить новые покладки под ЕГТ (долго ждать однако), все равно их снимать, правый точно (если будешь клапанные крышки снимать).
    Ну и поменять приводной ревень со всеми роликами.
    Как то так. Мож че еще забыл. Неделю ковырялся со всей этой требухой, но делал сам и практически один.
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Сальников вроде как 3.
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    4 :nod: я уже купил резиновые Elring.[FONT=&quot][/FONT]
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    А что за болт?
  13. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Вообще, журчат уже :) не гремят, а так...
  14. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Три спереди, один сзади
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Наверное тогда пора, у меня дожурчались
  16. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Башмаки разбило?
  17. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да. И левый натяжитель сдох
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Болт крепления шестерни колена (ну это если сальник будешь менять).
    По поводу сальников РВ завтра уточню, потомучто у меня один остался.
  19. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А у меня наоборот одного не хватает, небыло в магазе
  20. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Да, точно. 028103086A задний и 068103085E передние.
