A3 8V Замена ремня ГРМ
Тема в разделе "A3", создана пользователем DmitrySA, 18 июл 2022.
  1. DmitrySA
    DmitrySA Новичок
    9 июл 2021
    10
    Привет!
    Моей А3 8VA подошел срок поменять (по моему мнению) ремень ГРМ. Существуют рекомендации вместе с ремнем менять также и термостат (помпу) и его ремень.
    Насколько целесообразна такая дополнительная замена, если замену в целом я произвожу по соображению срока эксплуатации?
    Если с ремнем все относительно понятно (меняется ремень, два ролика и крепежи - все вместе входит в ремкомплект VAG 04E198119),
    то с термостатом не очень понятно: в узле "121-000: Насос системы охлаждения Термостат" много элементов (среди них помпа); какие из них менять - неизвестно; и ремкомплекта термостата нет. Что всё же из этого узла меняется при плановой замене?
    Спасибо!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    У термостата нет плановой замены, меняйте ГРМ и всё.
    DmitrySA нравится это.
  3. DmitrySA
    DmitrySA Новичок
    9 июл 2021
    10
    Спасибо! То есть, так называемую помпу с её собственным ремнём оставить в покое?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну-да, помпу, термостат меняют, когда начитают появляться проблемы с ними.
  5. Vetaltula50
    Vetaltula50 Новичок
    22 июл 2020
    12
    A3 Sportback
    DmitrySA, а у вас какой двигатель, какой пробег? Мне вот тоже наверное уже пора менять... Пробег сейчас 106к. Двигатель 1.2 110лс. CYVB. Узнавал недавно в АП сервисе по ценам: "ГРМ 19500 + работа 11200. Это контитеч. Оригинал раза в 2 дороже". Сейчас на экзисте комплект контитеч 12800р, VAG 36000р. Еще обратил внимание что бывает VAG 04E198119, а бывает VAG 04E198119А. Не знаете в чем отличие?
  6. DmitrySA
    DmitrySA Новичок
    9 июл 2021
    10
    Точно такой же двигатель, пробег 91 тыс. км. Проконсультировался со специалистом; он сказал, что ремень пока терпит, нет видимой необходимости менять; а по регламенту 120 тыс. км. Так что поторопился я, наверное.
    Там, где я узнавал непосредственно, мне назвали около 14 тыс.р. ремень, и около 6-7 тыс.р. работа; какой марки ремень не помню, но точно не оригинал - оригинал, сказали, будет тысяч 35.
    У нас в Питере в одном магазине нашел оригинальный ремкоплект за 12 тыс.р., он под заказ из Германии, как я понял, доставка - месяц. Подозрительно, правда, выглядит.
    Что касается VAG 04E198119А: наверняка выяснить так и не удалось, но покопавшись в каталоге на elcat.ru, сложилось впечатление, что с суффиксом "А" может быть ремкоплект для такого же/схожего двигателя другой машины - Шкоды, Вольксвагена, т.д. Но это лишь предположение.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    #7 АндрейР, 25 июл 2022
    Ремкомплект 04E198119A это новая ревизия ремкомплекта 04E198119
