Замена ремня компрессора кондеционера на 2,5TDI AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 9 янв 2013.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Привет всем!!!! Всех с прошедшими праздниками!!! У меня ужасно свестит ремен кодиционера даже при выключеном климате!? Посмотрел его с низу он весь потрёпаный рабочая поверхность кусками поотлетала! Званю в сервис замена его стоит 2,500руб:shock: Якобы надо скидывать бампер!!! Можно ли его заменить не скидывая передок?
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Ну если получится протиснуть руки в узкую щель и изогнуть их одновременно в нескольких местах - то можно попробовать. Но вот правильно натянуть ремень роликом без снятия бампера вряд-ли получится.
  3. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Там делов то на пол часа работы . Если есть возможность то снизу отпускаешь болт крепления натяжного ролика( он виден снизу) снимаешь ремень, стаишь дугой и натягиваешь ролик .Зажал и всё. Если менять ролик то немного неудобно но не тянет на 2500.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На А6 трубки кондиционера мешают снизу подлезть. Поэтому без снятия бампера и отодвигания морды-гемор, тот еще...
    На А4 трубки не мешают...
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну тогда сверху . Симаешь вискосо и достаёшь до ролика, но если свистит и ремень в твком состоянии то наверное ролику :help:
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    На А6 можно подлезть снизу, можно снять ролик. Но снять ремень со шкива коленвала у меня не получилось. Тупо срезал его.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    бампер снимается и ставится за полчаса - час в зависимости от температуры на улице.
    правда, у меня подкрылки из нетканого материала, а не из пластика.
  8. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
