Замена решетки радиатора
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Авуди, 18 дек 2011.
  1. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Сбил собаку недавно, разбило противотуманку слева, юбку бампера, защиту, которая между бампером и интеркуллером, рамку номера, решетку радиатора снизу
    Бампер нашел, а вот решетку - думаю может рестайл сразу поставить, чтобы смотрелась свежее. Рестайловая решетка нормально встанет, нет никаких подводных камней? И подскажите, защита, которая идет за туманкой - кожух так называемый, который защищает патрубки под капотом и интеркуллер - это деталь номер 43 на этой картинке? Или там нарисована нижняя защита бампера?
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=E83003E6
  2. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    #2 Динар$, 18 дек 2011
    Привет. Если ставить рестайлинговую решетку то надо середину бампера (за номером, где усиление бампера) надо срезать прилично иначе решетка не встанет. Покрасить усиление. Нижние дырки под саморезы не совпадают. Надо на бампере пересверлить. А по картинке в Exist то это верхняя пластмаска под капотом(где замок капота). Тебе защиту дв. надо что ли, не пойму? На старой детальке номера нету? P.S. У меня есть решетка радиатора до рестал. б.у. (в Уфе), если надо будет.
