Zamena rezini.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mihails85, 25 янв 2015.
  1. Mihails85
    Mihails85 Новичок
    29 дек 2014
    20
    A6/C6 3.0TDI 04g.
    Podskazite pozalujsta esli ja menjaju razmer pokrishek (rezini) nado gdeto eto propisivatj ili adaptirovatj? Esli nado podskazite gde. A to edish 130km/h po spidometru a po navigacii masina edit 125km/h, ili estj drugie varianti ctobi virovnjat skorostj.
  2. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Штатно спидометр врет на 3кмч при любом штатном размере... Что на 16,17,18 и 19. Общий диаметр колеса должен быть одинаковым при любом размере.
    Ничего не прописывается и не адаптипуется. Только тарируется, если охотно
  3. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    главное чтобы размер покрышек соответствовал стандартному размеру при каждом радиусе диска. Например на 16-й диск можно поставить покрышку 205/55/16 а с завода на С6 ставится 225/55/16. Посмотри на лючке бензобака, там все должно быть расписано.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Самое интересное, что при замене на одном и том же 16 диске резины с 225\55\16 на 205\55\16 существенно уменьшится диаметр колеса. Чтобы "попасть в размер" надо 225\55\16 менять на 205\60\16, который на лючке отсутствует напрочь:nod:
  5. evo666
    evo666 Новичок
    25 дек 2014
    65
    A6 3.0T
    ничего нигде прошивать не нужно..., обычно прошивают только на тачках с пневмоподвеской, чтобы не было неловких моментов
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Что за ерунду ты несешь?
  7. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    как раз размер 205.60.16 на лючке есть, по-моему он по порядку первый прописан. Это так, к слову.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ну может быть...Я мог с А4 перепутать. Сегодня гляну на А6:nod:
  9. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Зависит от комплектации машины.
    На моем лючке только 3 типа резины и зависит это от размера тормозного диска.
    225/50/17
    245/45/17
    245/40/18
  10. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    На табличках с крышек лючка бензобака всегда указаны только те типоразмеры шин, которые максимально приближены к диаметру базового колеса, его размер указывается в PR-коде комплектации. Делается это для того, чтобы лицо, управляющее автомобилем всегда получало максимально достоверную информацию о скорости движения его автомобиля.
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    У малолитражек есть. У 3-ёх литровых нет.
    У малолитражек 205/60/R16, у 3-ёх литровых - 225/55/R16
    Впрочем, выше уже всё правильно сказали.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Если на зиму взять 245/45/18 чтобы несколько повыше и помягче было, как оно будет? В арках ничего задевать не должно?
  13. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    #13 Сергей-013, 26 янв 2015
    у меня и 205/60/R16 и 225/55/R16 прописано, и еще ряд размеров...может на самом деле от комплектации зависит, а вернее от типа подвески, а не только от объема двигателя. Заводские диски и шины стоят 245-45-17. Потом засниму фото таблицы на лючке
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    не будет. Я на 245/40/R18 зимой езжу, всё прекрасно по мягкости. Но у нас дороги другие. :hi:
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У меня сейчас 245/40/18, по мягкости тоже отлично, только вот дороги не всегда соответствуют, это точно.
    Просто 245/45/18 на моем лючке нету))
  16. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Задевать не будет, но диаметр колеса будет больше, положенного заводом. По-моему с таким размером мягче не будет, даже если вместо 40, ставить на 45. Я на зиму взял диски на 16 и шины 225-55, вот с этим размером действительно мягче, чем на 17-х дисках, а уж тем более 18-х
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не лезет ничего меньше 18...
    Тормоза 385 от A8W12
    Но вот честно сказать, особой разницы по мягкости не почувствовал по сравнению с предыдущей А4В8, где у меня зима была 205/60/16. Но к бордюрам меньше жаться стал))
  18. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    лучше сравнивать одну машину на разных колесах...мои 17-е диски с резиной 245-45, лежат в гараже уже 4-й год, потому что и машину на неровном асфальте с колеёй кидает из стороны-в-сторону и нагрузка на подвеску значительно больше. Единственный плюс, -это красота, больше не вижу преимуществ.
  19. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    И с 225/50R17 кидает, увы! А вот когда обуваю зимние колёса - 225/55R16, то машина сразу же едет как бизнес-седан. Кстати, неделю назад заправил колёса инертными газами. Фантастика! Разница ощущается моментально. Всё сказанное в рекламе про комфорт - истинная правда!
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    На лето тоже супер будет 45 профиль. На 40 профиле по раше ездить нельзя. Можно разуться после очередной ямы.Точно утверждать не буду но и на 50 профиле ничего не цепляет так читал на британском форуме.
