Доброе время суток! Подскажите чтобы снять Натяжитель с демпфером ремня генератора, нужно ли снимать бампер, или всё же можно подлезть так, вроде как читал что большие болты на демпфере и не вылезут если не снять бампер, хотя это может там про ремень грм говорилось, вообщем никак не могу найти тему по этому двигателю и замене ремня генератора вместе с роликом, а6 с6 3.0 bbj
добрый я на своей так поменял, правда у меня дв 2,4 но и то пришлось помучиться руки не подсунешь, да и потом когда будешь ставить натяжитель он у тебя заряженный будет и его не так то просто взвести, т.е отщелкнуть. а так решай сам.
Ещё один вопросик, отщелкивать его когда ремень уже поставлю или сразу после установки, а потом только ремень натягивать?
Вообщем заменил натяжитель с ремнем, не смогли открутить один болт на натяжителя, слизаный был, что только не перепробовали, сняли со старого ролик и пружину, разобрали новый натяжитель и поставили пружину и ролик на старое крепление, правда еле ремень потом натянули
Привет! Нет. Ничего сложного нет. Когда выкрутишь центральный болт (длинный), вытащишь его (до упора в корпус диффузора радиатора), покачаешь туда-сюда (стандартная процедура при ремонте)!аккуратно!пружина распрямится, сам кронштейн натяжителя наклонится в бок и ты уже спокойно вытащишь блинный болт целиком (следом, и сам кронштейн натяжителя). Короче, все очень просто
Подскажите а какой ролик натяжителя и ремень лучше ставить? Можно номерки. У меня ремень похоже гудит вот думаю ролик натяжителя поменять или надо натяжитель всбоое менять? Или он гудит по другой причине?
