Замена рулевой рейки на 100 С4 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Slax, 10 июн 2011.
  1. Slax
    Slax Новичок
    16 июл 2009
    3
    А100 2.3 93г.
    Добрый вечер. Подскажите собираюсь заменить рейку. Если какие-нибудь подводные камни. Если кто нибудь проделовал данную операцию подскажите последовательность, что нибудь дополнительно надо снимать, что бы не мешалось. Авто 2.3 AAR автомат, климат, 1993 г.в. За ранее благодарен.
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    на форуме вроде как раньше где-то даже фотоотчет был о снятии рейки на 45 кузове..да и не один - а для разных двигателей... на твоем двигателе - легче менять, чем на 2.6 и 2.8
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    На 2,3 aar без кондея, коробка только мкпп менял пыльник рейки в итоге нечего не мешало всё ок .
    откручиваешь с права по ходу движения один болт и слева два болта. и разумеется внутри салона откручиваешь полку у водителя под ногами снимаешь, всё там увидишь расслабишь болт там где на шлицы одевается сама ось от рулевой и вытаскиваешь со стороны пассажира, Рейку надо вытаскивать справа по ходу движения через дырку где сама тяга идёт.(колесо только вывернешь вправо или влево как тебе удобнее будет и всё ок. Это я где то всё читал на сайте вроде или на форуме есть где то посмотри в разделе ремонт там даже всё в на фото представлено.
  4. aleksar
    aleksar Новичок
    1 дек 2011
    27
    ауди 100 с4 AAR
    тоже появился такой вопрос, расскажи какие проблемы были??
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.753
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
  6. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Всем привет! Чтобы не создавать новую тему спрошу тут. На С4 V6 рейку можно вытащить через правое окошко для рулевых тяг как на 4-х и 5-и цилиндровых?
  7. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Да на V6 рейка так же вытаскивается через правое окошко, когда у себя менял никаких проблем не возникло.
    1 человеку нравится это.
