Замена рулевой рейки на 5 цил машине
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dim4ik, 15 мар 2012.
  1. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #1 Dim4ik, 15 мар 2012
    Может кто из вас занимался заменой рулевой рейки на 5 цил машинах Audi 80/90/B4/Coupe? На скока сильно нада разобрать машину? Выпускной коллектор-штаны мешают снятию?
  2. mega80
    mega80 Новичок
    14 май 2011
    33
    90 B2,2.3KV_карб
    Хороший вопрос.
    Тоже интересно!
  3. S.E.R.G.
    S.E.R.G. Bad e-mail
    21 сен 2011
    139
    A80 Coupe 2.3 E
    Я заменял.Но так как попутно менял подушки двигателя,снимал двигатель полностью.На всё про всё ушло часов 6-7 с перекурами.Делали вдвоём.А так тоже интересно узнать.
  4. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Я менял на А80 5ц. Кроме левого колеса и аккумулятора ничего дополнительно не снимал, хотя секас ещё тот и с ямы было бы немного удобнее.
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Снимал через верх? Я и планирую с ямы, вот только интересует что может понадобиться снять. А то смотриш одно другое.. и так пол машины :laugh:
  6. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ну да , всё делал без ямы, но это очень неудобно.
  7. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Яма для этой процедуры не особо нужна. запастись рекомендую брызгающе-разъедающими жидкостями, металл.щеткой и сделать короткий накидной ключ на 17, для отворачивания нижней потайной гайки, что крепит рейку к моторному щиту. Шланги лучше отворачивать когда рейка уже будет откручена - доступ удобней. Ну и последнее, рулевую рейку удобней вынимать,приподняв машину с водительской стороны.
  8. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Чего то я уже бодзабыл, но кажется что именно к этой нижней гайке, трудно было подлезть. Но дотягивал её потом, когда на яму заехал и без проблем всё тем же инструментом.
  9. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Возможно ты путаешь. Там коробка мешает из ямы к этой гайке добраться. У меня для этой цели есть обрезанный ключ, загнутый полукругом, длина всего ключа не более 110мм.
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Благодарю за ответы. Нада будет дерзать. А то с момента покупки не мог понять что ж мне в этои машине не нравиться, а когда сел на свою старую понял что можно сказать я езжу без усилителя. Хотя на старой стоит руль маленький но крутиться намного легче чем в новой с большим.
  11. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Точно Багратионович, ты как в воду глядел, я как раз коробас скидывал, давно уже было. Вот что значит опыт:umnik:
    Прошу прощения за дезинформацию.
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    К сожалению коробку снимать мне не вариант, всётаки квака..
  13. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Не не, снимал с коробасом, я просто получше протянул потом, когда коробаса не было.
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #14 Dim4ik, 16 мар 2012
    Ещё один вопрос в каком месте разьединяли рулевую колонку от рулевой палки? Просто сколько я разберал машин ни с одной не удалось отсоединить в том месте где шлицы, а откручивал от крестовины.
    Проблема в том что у меня ещё старый вариант где рулевая палка состоит из нескольких частей и такого крестового соединения на ней нету, а новая рулевая колонка от машины 93 года, где стоит сплошная рулевая палка и крестовина.
  15. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    мне тоже предстоит снятие(((( все пыльник порвались и чтото сопливые все они(((
    Ни кто не покупал ремкомплект на рейку пыльников слаьников и т.п.??? и может кто и их же менял? поделитесь опытом!
  16. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Если речь одет о 80-ной рул.рейке, то самое сложное на ней это открутить гайку в торце рейки, т.к. эта часть постоянно подвергается воздействию пили\грязи и всего, что летит из-поз колеса. Бывает, что захрясает, требуется долго размаивать. Второе по сложности, это выбить сальник.
    Ремкомплектов на рейки два вида, номера не помню, но основное различие во внутреннем диаметре сальника - до 91 года шел тонкий шток рейки, после-толстый.
  17. krilov
    krilov Новичок
    7 янв 2010
    7
    фолькс скирокко 2 2.0 170сил, пассат б2 синхро р5, транспортер т4
    вопрос по воду рейки
    может кто сталкивался этка даёт кучу вариантов реек
    меня интересует у кого сколько оборотов руля получается от упора до упора
    хочу выбрать самую короткую рейку ато както чувствительности машине не хватает приходится постояно подруливать хотя люфтов нигде нет ( на пассат б2 синхро)
    по идее самые короткие рейки стоят на машинах с 6 цилиндровыми двигателями
    5 цилиндровые 20в (кроме турбо там вобще своя) такиеже как на 2.0 16 в
    у кого тут есть авто с такими моторами отзовитесь :)
  18. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Я снимал рейку дважды, но на разбираемых донорах, которые отправлялись в утиль, поэтому не считается )
    На своей недавно сдавался в сервис на замену рейки, мастера сказали, что снимали вакуумник для удобства.
    На машине 90-го да без прокон-тена и на еще одной 92 года с прокон-теном и на моей , на моей 90-года с прокон-теном были рулевые карданчики. Во двух случаях самостоятельно откручивал и снимал со шлицов без проблем. В третьем случае - делали мастера.
  19. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Недавно менял у себя пыльник, всю рейку не снимал.
