Замена руля А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем xpraise, 1 мар 2011.
  1. xpraise
    xpraise Новичок
    28 фев 2011
    64
    Audi A4/B5 1.8T Quattro '97
    Взял на днях A4 avant 1.8T quattro в дереве и коже. Руль 4-х спицевый обшит кожей, но сильно потрёпан (230 тыс. пробега). Насколько болезненной может быть замена на аналогичный в лучшем состоянии либо 3-х спицевый от S-ки?
    Кроме "открутить, отсоединить провода, поставить новый" могут быть нюансы? По VAG COM'у нужно будет вносить коррективы?
    Спасибо.
  2. xpraise
    xpraise Новичок
    28 фев 2011
    64
    В поиске по А4 В5 темы по замене руля не нашёл, значит должна быть полезна для грядущих поколений. Ну, как? Что посоветуете?
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я посоветую для начала профиль заполнить)) А там уже по теме. Вообще ничего сложного быть не должно)
  4. xpraise
    xpraise Новичок
    28 фев 2011
    64
    Незаполненный профиль что-то меняет в установке руля? )))))
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нет. Это облегчает общение) А по теме опять же, надо смотреть какой вал у тебя стоит, и соответственно искать руль с соответствующим валом)
  6. xpraise
    xpraise Новичок
    28 фев 2011
    64
    Бывают разные? Сколько? Где посмотреть/почитать по ним?
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот по этому не подскажу. У меня дорестайл, вал тонкий соответственно. Толстые вроде ставили после рестайла)
  8. xpraise
    xpraise Новичок
    28 фев 2011
    64
    '97 - это ещё дорестайл?
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так точно)
  10. xpraise
    xpraise Новичок
    28 фев 2011
    64
    тонкий/толстый это сколько в мм?
