Есть идея поставить другой руль от ТТ. У меня мульти-фукциональный руль. а хочется и колется вот такой подрезанный руль Вопрос к знатокам: возможно ли подружить кнопки от ТТ с моей машиной? Может ещё какие подводные камни меня ожидают? .
lex_spb По поводу функциональности не знаю, но на В7 крутилки и кнопки такие же как на ТТ. Должно подойти но не уверен, может кто точно знает? Verse По моему катит и даже очень Вся суть в том что он меньше, стандарт для В6 и В7- 380мм, а для ТТ 365мм.
Покатит, сегодня немного не успел купить лот за 350 евро, руль от ТТ-С С-Лайн с подушкой Поделюсь информацией, я не жадный You have a B6 S4, yes? I have a B6 A4; needed to replace the S/C ring, contol module and 4 pin plug. These parts will set you back about $500. Steering wheel I got for about $600. Airbag about $300. You also need to vag the car to do an adaptation for the S/C ring. OK, here's the procedure to rewire the harness for the TT MKII MFSW. The harness has part # 8J0 971 589 B. MAKE SURE TO DISCONNECT THE BATTERY BEFORE DOING ANY WORK WITH THE AIRBAG! The 12 pin plug connector (yellow) on the TT MKII harness needs to have three of its wires re-assigned. Open the cover on the back of the harness plug. Looking at the plug connector from behind as if you were going to plug it in, there are 2 rows of slots, which we will number 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 3 through 6 are for the airbag - DO NOT TOUCH! 7 = Brown 8 = Yellow (horn) 9 = Purple 10 = Red 1, 2, 11, 12 are empty. Push out the purple lock in the harness and then release the appropriate wire to be re-assigned. You need to move the following wires: move the Brown wire from 7 >to> 1 move the Yellow wire from 8 >to> 2 move the Red wire from 10 >to> 8 All MFSW controls including the horn should now work. You may also need to trim the tabs from the sides of the plug to be able to insert into the S/C ring socket. You'll know what I mean when you see it.
Щербакофф Ты удивишься, но этот руль купил я Я вообще не понимаю зачем инфу жать, если нет финансового интереса. не понял что за "S/C ring, contol module and 4 pin plug", у меня изначально мульти функциональный руль, или надо др приблуды? если не трудно фотки и заводские номера? Где подробно описан этот процесс, желательно с фотками...?
Ах, ты... Из-под носа увел... Я не смог пароль вспомнить, чтобы ставку сделать((( Если речь о том лоте, о котором я говорю, то насколько я помню там был полный установочный комплект на в6 Фотографий нет, но в целом все вроде б понятно и без того. Номера дома есть, могу потом скинуть, хотя я выкладывал недавно в разделе в темке про руль
В audizine.com их море уже устанавливали и на B6 и B7,там если мне не изменяет память малость переделывают провода от аирбега и все работает.
Мне темносиний нужен, черный боюсь не подойдет, хотя смотреть надо.. ты в Москве, ? если да то где территориально ?
А ты не вспомнишь что там конкретно с проводами? Весь аудизин перерыл, итог "0". Или если не трудно сфоткать что там у тебя. Думаю система подушки одинаковая RS4 и ТТ.
Разная,у рс и в7 одинаковая.Попробую нарыть инфы.У рс один минус-кнопки не работают(они там нужны для другого)
Ясно, но мне пока сложно говорить об этом не имея руля на руках. Буду очень признателен, и не только я.
Здесь есть по подушку, может как-то поможет: http://www.audizine.com/forum/showt...-Function-Steering-Wheel-into-2002-Audi-24...
