Замена рычагов передней подвески
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dedivan, 14 окт 2014.
  1. dedivan
    dedivan Участник форума
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    1. Сказали в сервисе поменять нижние рычаги: менять только их или остальные тоже скоро потребуют замены и лучше сразу менять все рычаги? За полную замену просят 10 тыр (8 рычагов).
    2. Комплект рычагов стоит дешевле чем из отдельных элементов собирать? Комплект HDE стоит 14 тыр (а в нём ещё и стойки стабилизатора и наконечники рулевые).
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    максимум на год хватит, бери лемфордер уже проверено довно
  3. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    И ищи хороший сервис ,не все так просто в замене.
  4. dedivan
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    Хороший - это который на ауди специализируется? После того как мне в одном таком назвали 2500, а в другом 1500 рублей за замену задних колодок ("ведь компьютер надо подключать!") я как-то решил в обычном ремонтироваться (в котором и с подключением компьютера задние колодки за 700 рублей поменяли).
  5. dedivan
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    А в чём сложность замены рычагов?
  6. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Если будешь менять одни рычаги , не трогая стоек,. то особых проблем нет. главное чтобы сайлентблоки правильно затянули.Затягиваются только на автомобиле снаряженной массы ,стоящим на колесах.Если затянут просто так, сайленты очень быстро накроются.
  7. dedivan
    13 сен 2014
    120
    А6С7 2013
    они все на подъёмниках работают: не будет же сервисмен под стоящую машину залезать и протягивать болты. И всё-таки - менять все сразу есть резон или нет?
  8. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    А стойку подставить и приопустить? Это азы вообще-то... Менять надо сразу все - комплектом. Амортизаторы (если менять), то только парой.
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Каждый сам решает,менять комплектом или нет.Я например менять всё подряд не вижу смысла.только по мере выхода из строя.:nod:
  10. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    "Кроилово приводит к попадалову" (с). )))
    Если есть время и желание - можно и по появлению разных звуков...
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Кроилово это когда вместо оригинала,лемфёрдера ставят моог и то что ТС там написал,а снимать исправную деталь и ставить такую же исправную,в просто народ. называеться х на х поменять.
  12. iollo
    iollo Участник форума
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    пара задних нижних рычагов стоит не менее 9к, о каком бюджете автор говорит? :)
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Он про переднюю подвеску...
  14. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    LOL )) Он про работу))))
  15. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    :) а нижние задние рычаги не относятся к передней подвеске ?
  16. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    А чего они задние-то? Там есть прямые и кривые...)))
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.378
    Литва
    cannondale sl2
    все делается проще и в элза это описано: измеряется расстояние от центра ступицы до арки, после чего на подъемнике затягиваются болты нижних сб в соответствующем положении подвески.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.378
    Литва
    cannondale sl2
    есть несущие и направляющие :nod:
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Это уже на техническом языке... Тут проще требуется, чтобы всем понятно было.)))
  20. iollo
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    они так и называются задний нижний передней оси (речь про пару подводящих):wink: не вижу смысла менять всё скопом, элементы могут быть в хорошем состоянии, конечно многое зависит от хотелок и от располагаемого бюджета:thumbup:
