замена сабвуфера B&O
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем cJlenou', 4 май 2020.
  1. cJlenou'
    cJlenou' Новичок
    2 июн 2010
    31
    A4
    Доброго времени суток!
    Кто-нибудь ставил эксперименты по замене штатного саба Бэнга?
    стоковый саб 2х8 Ом и 2х100 Вт
    Судя по всему каждая обмотка подключена в свой канал
    интересует следующее - если этот усил включить мостом на саб 4 Ом - усил выживет или не факт?
    саб взять номиналом в ватт 200-300
    p.s. Q5 fy 2019 года без нави
  2. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.952
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Если усилитель рассчитан на 8ом нагрузки, при подключении 4 ом при высокой громкости усилитель может уйти в защиту или сгореть, если защита в нем не предусмотрена.
  3. GREG_RS
    GREG_RS Новичок
    7 май 2020
    1
    Свердловская обл.
    Интересная тема
  4. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.952
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Проще всего подключить обычный автоусилок по высокоуровнему входу к штатному выходу на саб. А к нему уже нормальный сабвуфер.
  5. cJlenou'
    cJlenou' Новичок
    2 июн 2010
    31
    A4
    меняем вводную:
    новый саб 8 Ом - заработает ли усилитель от бэнга "в мост"??
  6. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.952
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    По идее да, вопрос можно ли мост сделать, по этим усилителям информацию бы найти с характеристиками. Он то и 4 ома заработает, если громко не делать и перегруза не допускать.
  7. cJlenou'
    cJlenou' Новичок
    2 июн 2010
    31
    A4
    а кто-нибудь знает размеры штатных динамиков и их импеданс, а то у всех динамиков он разный
