Замена сайлент-блоков стабилизатора на А2
Тема в разделе "A2", создана пользователем ALEX-FED, 5 июн 2013.
  1. ALEX-FED
    ALEX-FED Новичок
    4 июн 2013
    31
    А2 1.4 00г.
    здравствуйте.
    поменял сайлент-блоки стабилизатора, проверяли по exist-у, пришли с внутренним диаметром 20,8 мм, поставили, всё гремит, хуже, чем со старыми. посмотрел по ТО подвески на схеме левый сайлент с диаметром 16 мм, а правый 20,8 мм. подскажите, так ли это, или всё-таки ставить оба на 16 мм?
  2. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    сам стабилизатор - 18мм, оба новых сайлент блока - по 16мм, они плотненько так садятся на стабилизатор. Можно еще струбцину поставить по краю, чтобы стабилизатор не мог съехать внутри сайлент-блока, некоторые так делают. Новые стабилизаторы концерна идут уже с упором на них, так что сайлент блок упирается в колечко и уехать никуда не может.
  3. ALEX-FED
    ALEX-FED Новичок
    4 июн 2013
    31
    А2 1.4 00г.
    danke. и еще вопрос: скобы лучше заказать новые или оставить старые? болты думаю оставить старые. скорее всего, буду ставить сам, а то чей-то этим ж-руким автосервистам больше доверия нет.
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Скобы старые оставь, болты (4 штуки) лучше новые закажи. По замене тут все подробно описано.
  5. ALEX-FED
    ALEX-FED Новичок
    4 июн 2013
    31
    А2 1.4 00г.
    отлично. все понято.квас с меня.
  6. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Посадочные места под втулки одинаковые по определению.Дело в том, что сначала на посадочных местах на самом стабилизаторе были пластмассовые обоймы, которые со временем лопаются из-за коррозии.На сервисе их убирают совсем и выкидывают. Поэтому посадочное место становится по 18мм .В Германии рекомендуют менять втулки стабилизатора вместе со скобами и болтами в комплекте. 6Q0 411 314 P -втулки на 16мм(Gummilager)надо 2 штуки, 6Q0 411 333 A -хомут левый, 6Q0 411 334 A -хомут правый, N 101 389 05 -болт(надо 4 штуки)
