Замена сайлентблоков подрамника на AUDI 80 Quattro
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dragonik, 21 июн 2011.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Всем Здравствуйте!
    Собственно возникла проблема, решил заменить сайлентблоки переднего подрамника, но как их туда запрессовать? Сам уже один угробил, в сервисе тоже уже один угробили. Уже не знаю, что делать.
    Выглядит он вот так.
    На моно приводе, там всё просто, а на полном - полная засада...
    Подскажите, какую оправку использовать и как давить или носом ткните(вроде ни где не нашел) где посмотреть можно про это?
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    тема "пружинный звук в подвеске В4" в помощь:nod: найди в теме сообщения Лехана. он очень подробно написал о процессе замены усиленных сайлентов.:nod:
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вообще никаких проблем не испытал при замене этих сайлентов.
  4. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Млин, а вот у меня проблема с задними сайлентами, они просто не хотят ни в какую залазить. Вроде и лемфердер взял. Резина жесткая и ни как не хочет залазить.....
  5. Shilin
    Shilin Новичок
    7 апр 2018
    18
    Краснодарский край
    А подскажите, имею Ауди 90 Кватро 2,3 ng.
    Вопрос: сайлентблоки задние переднего подрамника умерли, не могу найти ни по вину, никак, есть от переднеприводной, подойдут ли они на полный привод?
  6. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Сначало давишь посередине пока грибок не залезет в посадочное место подрамника. А потом берешь головку подходящего диаметра и давишь ей по наружнему диаметру. Всего навсего надо чуть чуть подумать.....и все получиться.
  7. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Самое главное, ответ своевременный))
  8. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ага, я уже и машину отремонтировать успел и продать. И потом другую купить :)
  9. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Это на будущее что бы не спрашивать больше....
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Говорить это просто(без обид, просто дорого это вышло), только я потратил 4 сайлента(2 я, 2 на сервисе). Он идет в перекос и потом его только выкидывать. Я сделал проще, я просто обточил грибок и он зашел как по маслу. После этого проехал более 50 к. и последствий не было.
  11. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Как раз этот грибок и дает жесткость, почему их и ставят в подрамник.
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Не спорю, но я его почти весь срезал :D
