Замена салонного фильтра,нужен совет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dok-audi, 24 окт 2008.
  1. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    На днях решил самостоятельно поменять салонный фильтр.Следуя одному из электронных руководств,снял дождевой короб с накладкой,но в верхней части испарителя(как там сказано)я не увидел 3-х болтов или каких-нибудь клипс,крепящих планку над фильтром,сняв которые можно снять эту планку и извлечь фильтр.Подскажите, может в моём варинте(Ауди 100,1994 г/в,2,8Е(ААН),АКПП,климат-контроль,VIN:WAUZZZ4AZRN007567)салонный фильтр не предусмотрен конструкцией,или же он стоит в каком другом месте?
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Замена салонного фильтра,нужен совет
    может у тебя планки нету никакой, просто так фильтр вытаскивается? По идее раз с климатом, то салонный фильтр должен быть.
  3. Dok-audi
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    :confused:Я тоже полагаю,что фильтр стоять должен,но найти сам корпус салонного фильтра в задне-верхней части:confused: испарителя я так и не смог.А ведь фильтр не такой уж и маленький;310 на 193 мм.
  4. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #5 energy26, 24 окт 2008
    Как то так:
  6. Dok-audi
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    Спасибо за быстрые отклики.По присланным схемам от Energy26 наиболее похож вариант с 3-мя болтами,крепящими защитную планку,но у моей авдотьи я их к сожалению не обнаружил.Что касается схемы в elcats,то там вообще не понятен доступ к корпусу салонного фильтра(39).На выходных,я пожалуй сделаю ссылки на фото этого проблемного отсека,тогда может будет проще указать.
  7. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #7 PoMaksimus, 24 окт 2008
    Блин, народ, ну боянище-то бородатый....
    НЕТ НА А100\45 с климой (кондеем) САЛОННОГО ФИЛЬТРА!!!НЕТУ!!!!
    ЕСТЬ НА а6\45 :p, есть на А100\45 без кондея (во всяком случае можно его безболезненно поставить)
    и давайте эту хрень больше не обсуждать!
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    :laugh::laugh::laugh:
    :p:p:p
    А поставить?
  9. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Тесновато там :very_cool:
  10. Sportec
    Sportec Участник форума
    15 дек 2005
    103
    нет
    А НА 100 S4 ЕСТЬ ИЛИ НЕТ,ПОДСКАЖИТЕ???
  11. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    будет,когда она S6 станет...:D...........
    и это моя аватара....
  12. GmbH
    GmbH Новичок
    7 ноя 2008
    7
    PoMaksimus
    1. Спасибо за "Отчёт замена радиатора печки на 4А\45 кузове с климой", пригодилось.
    2. Извините, что снова поднимаю столь надоевшую вам тему, но просидев на форуме 2 дня, так и не понял, возможно ли установить салонный фильтр на А100 с4 AAE 1991г.в. (АКБ у меня стоит под капотом).
  13. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #13 Mikronet, 27 ноя 2008
    По етке нарисован фильтр для машин без кондея, а у тебя он есть? (кондей или климат)
  14. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #14 Mikronet, 27 ноя 2008
    Кстати о колхозе - на моей просто поставили корпус испарителя от A6/4A, чему я очень рад - т.к. испаритель не засоряется :rock:
    фото прилагается
  15. GmbH
    GmbH Новичок
    7 ноя 2008
    7
    Кондея нет.
  16. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #16 Mikronet, 27 ноя 2008
    тогда оно 4A0 819 439
  17. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    тык я знаю что от А6 на 100 встаёт с фильтром...вот при случаях я и подыскиваю...но без фанатизьму - поэтому пока не нашёл :p
  18. GmbH
    GmbH Новичок
    7 ноя 2008
    7
    Есчё вопрос, куда переселить АКБ. Мне не верится, что они уживутся в том просранстве вдвоём...
  19. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    обычно под заднее сидение - там место для АКБ у машин с климатом или кондеем
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.367
    а чему не рад?
    весь пух как раз и оседает на испарителе, там шуба нарастает и дуть перестает.
    так что фильтр- это хорошо!
    другое дело, что сам испаритель в А6 меньше, т.к. на 134 газ и либо менять все (патрубки, компрессор)
    или объем для заправки 12 газа надо подбирать опытным путем, т.е. меньше чем было раньше грамм на 50.
    тут принцип, лучше меньше да лучше.
