Везде пишут, что нужно отщелкнуть лючек под бардачком, но я никакого лючка не нашел.....просто открутил 5 болтиков и снял нижнюю часть бардачка и сразу же получаешь очень удобный подступ к крышке салонного фильтра. на снятие, замену и установку ушло 30 минут. Кстати помните, что фильтра 2 штуки, стоят один над другим.
а кудой делась тема интересная кот. в ссылке этой была, а то было собрался самостоятельно покапаться, а ликбез изчез. Может где в другом месте на форуме инф-ция по замене салон.фильтра на А6 С6 ?
Если кому еще надо, то вот http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=128960&d=1237838820
мот кому жизнь облегчу MANN: CU3023-2 -обычный, CUK3023-2 -угольный DENSO: DCF121P -обычный, DCF122K -угольный эти фильтры идут В КОМПЛЕКТЕ, т.е. по 2 шт.!!!
тоже пытался найти фильтр,снял лючёк,там ничего нет,затем снял бардочёк взборе но кроме вской электрике там ничего нету,даже никакого намека на то что там должен стоять салонный фильтр нету,ни какого заборника воздуха под фильтр тоже нету,может есть фотография у кого где именно должен стоять фильтр салона,заранее спасибо! а6 с6 2007г.в.
Внимательно посмотреть не судьба?С левой стороны ближе к мотору. Если кому еще надо, то вот http://www.audi-club.ru/forum/attach...0&d=1237838820 8 пост прочитай,куда еснее
комик...разобрать полмашины и не найти ...снимаешь лючок и слева по ходу движения, в сторону центральной консоли, будет вертикальная "дырка" (см 10-15 высотой), прикрытая крышкой защелкой...снизу отщелкиваешь и достаешь ее...вынимаешь фильтр, потом второй сверху упадет (или пальцы засунуть - помочь), тож вынимаешь...потом в обратном порядке...стрелочка на фильтрующем элементе ВНУТРЬ салона
нашёл)далековато они их запрятали конечно... у меня до этого а6 с5 была,так там намного проще всё это делается,спасибо за совет! а вот стелочка у обоих фильтров была от салона,получается их не правильно поставили до меня?
