Замена сцепления,снятие коробки А80,МКПП.Подскажите?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rocky-star, 12 мар 2011.
  1. rocky-star
    rocky-star Новичок
    23 янв 2008
    40
    а6 4в с5 2.5 тди
    Привет всем.
    Загудел выжимной подшипник,решил делать сам.заодно и диск поменять и сальник штока сильно сочится и маслице поменять.Прочитав отчет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22659 решил сделать фотографии некоторых операций,впоследствии дополню этот отчет фотографиями....
    И так вопрос.от коробки все открутил и ее от движка тоже.НО ОНА ЕЩЕ ЗАКРЕПЛЕНА 3 ТРОСАМИ!!!!! система называется "про тен" короче как то так. тросики закреплены очень хитро.подскажите как быть с ними? на этом сегодня мои силы иссякли и пошел домой.Может там они от коробки как-то отсоединяются? завтра пойду дальше разбирать....
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Проконтен при лобовом ударе убирает движок внутрь машины вместе с рулем, при лобовом ударе кто-то останется жив.
    Убедись, что поставишь правильно всё обратно.
  3. rocky-star
    rocky-star Новичок
    23 янв 2008
    40
    а6 4в с5 2.5 тди
    ааа с рулем,теперь понятно почему один из тросов идет прям в моторный щит в районе руля.ну пипец как все продумано... только как это все снять?
  4. rocky-star
    rocky-star Новичок
    23 янв 2008
    40
    а6 4в с5 2.5 тди
    ладно разобрался как эти троса снять,сфоткаю для других как все крепится!собираю всё потихоньку обратно....надеюсь диск выставил ровно и все заработает.попутно заменю рабочий цилиндр сцепления...
  5. AkagemuK
    AkagemuK Новичок
    27 авг 2006
    39
    Audi 100/C45 2.0 ABK 94г.
    Фотки в студию с коментами по ходу работы, многим будет полезно, а то пообещал и в кусты :bt:
  6. denis boxe
    denis boxe Новичок
    23 май 2011
    15
    А100/45 2.0 AAD 93
    ДА ДА...как же снял тросса расскажи...а то я тоже решил сцепление менять и у меня тросса тоже стоят.гадать не хочется выкладывай инфу
  7. vitoc007
    vitoc007 Новичок
    22 дек 2010
    3
    Ауди 80/В4 2.0 93г
    выложи пожалуйста фотки!
  8. Alex993
    Alex993 Новичок
    16 фев 2012
    75
    A6 4ac4 abc 2.6
    А что там выкладывать???? есть вопросы-подскажу!!!Я тоже из Балахны.звони!!!
  9. rocky-star
    rocky-star Новичок
    23 янв 2008
    40
    а6 4в с5 2.5 тди
    сзади коробки есть скоба которая держит эти тросы.она на одном болту помоему держится, снимаете ее и троса к верху поднимаете и ловите коробку двоем или лучше троем)))9261768450.вечером отвечу любопытным как это делается))тут редко.фотки уже давно потерялись
