Подскажите пожалуйста или ткните ссылкой-для замены щеток генератора на АВС сам генератор надо снимать или так доступно всё? Если гену снимать-то как? снизу?
не доступно!там провода-то скрутить на установленом не возможно!сначала снимае ремень поликлин,затем нижний болт откручиваешь,потом верхний и оно вываливается вниз-надо ловить!головка на 13 освобождает толстый провод,головка на 7 тонкий и вот оно у тебя в руках.
