Возможна ли Замена штатного CD-changer'а на DVD-changer в MMI 2G? Возможноли поставить, например Alpine DHA-S690? Или есть другие варианты? Уж очень угнетает НЕвозможность послушать МП3 файлы...
У нас есть решение, можно прикрутить любой нештатный DVD ченджер оставив штатный, и при этом будет управление этим нештатным ченжером и с руля и с MMI. Но как правило если нужно МП3 то идут обычно другим путем, или AMI или штатный ченджер с МП3.
тема хоть и старая но мне интересно как можно любой двд проигрыватель подключить вместо штатного сд(мр3) чейнджера? там же оптическая шина данных
dlia etogo jest multimedia interface blok,nu tipo komutator i s optikoi druzit i s prostimi druzit,cena kak i vsex dop blokov,na ebay jest takije.
Парни подскажите навернулся штатный чейнджер, поставил МР3 100% рабочий, его надо как то прописывать??? Если да то как????
Можно поподробнее? А ещё, хотелось бы видео не с диска а с флешки смотреть, но при этом управлять всем через мми...
Для просмотра ДВД нужно приобретать видеоинтерфейс ставится в разрыв между блоком ММИ и монитором и двд проигрыватель соответственно.Звук подключается отдельно.Дает возможность подключения видеокамеры з\х и ТВ тюнера.Так же есть блоки ММИ с видео входом-на машинах которые с завода шли с ТВ тюнером.
Есть у меня видеоинтерфейс. Даже больше - у меня 2АВ входа есть. У alx_g ключевая фраза была "управление через ММИ и с руля"
Хотелось бы тоже поподробнее узнать про установку ДВД , на моей стоит ТВ тюнер , какой же все-таки ДВД больше нам подходит и что за комплект для переделки?:sos
Собственно есть несколько вариантов, каждый по своему хорош, и есть свои минусы и плюсы, сейчас попробую подробно изложить. 1. При наличии в системе штатного ТВ тюнер. Здесь наверно самое правильное решение это подключать DVD (не важно ченджер или плеер) на один из AV (аудио/видео) входов (их всего два) этого тюнера. Если ставится ченджер его кроме как багажник поставить негде, а плеер можно в бардак запихать. В данном варианте управление можно осуществлять только с ИК пульта этого устанавливаемого DVD, т.е. где-то на торпедо нужно будет приколхозить ИК глаз. Выбор видео источника осуществляется через меню MMI (MEDIA->Источник->AV) Для просмотра этого дела при движении авто, есть разного рода разблокираторы, но целесообразней это делать кодированием системы. 2. При отсутствии штатного ТВ тюнера. 2.1 При отсутствии вышеназванного, в блоке управления MMI отсутствует аналоговый видео вход. Здесь можно блок этот заменить на такой же но с видео входом (нужно учитывать что при замене блока система MMI вывалится в защиту компонентов, выражаться это будет, в отсутствии звука, и визит к дилеру для разблокировки будет необходим, также возможно понадобится его кодирование и адаптация применительно к комплектации автомобиля) или доработать его до нужной кондиции. Собственно после данной операции доработки или замены, у нас появится нужный видео вход, к которому мы можем подключить или штатный ТВ тюнер, или его нештатный эмулятор (видео/аудио интерфейс который эмулирует в системе MMI штатный ТВ тюнер). Простыми словами, в меню MEDIA-ИСТОЧНИК появится строка ТВ, которая позволит активировать AV вход. Попрошу сразу отметить, что этот эмулятор, только эмулирует штатный ТВ, и ни в коем случае не работает как телевизор, т.е. показывать он будет только то, что вы подключите на его AV вход. В данном варианте видео в движении, также необходимо будет реализовывать. При этой схеме вроде как возможно управление нештатным устройством, в том числе DVD, сам так не делал, но в мануалах прописано, но не всяким DVD, а некоторыми моделями, которые в принципе можно приобрести, при желании. Суть такого управления, это конвертация кодов действий из системы MMI в IR коды управляемого устройства. Нужно учитывать так же что при желании сделать обновление MMI такого рода устройства необходимо отключать от системы, в виду того что их можно пристрелить. --------------------------------------- 2.2 Если в данной ситуации при отсутствии штатного ТВ тюнера идти по пути наименьшего сопротивления, то можно использовать так называемый видео/аудио интерфейс который подключается в две цепи, в разрыв кабеля идущего от блока управления MMI к монитору, и коммутация в шину MOST последовательно после штатного CD ченджера. Данный интерфейс эмулирует второй CD ченджер в системе, т.е. меню MEDIA-ИСТОЧНИК-CD-ЧЕНДЖЕР появятся дополнительно строки CD дисков, CD-7 VIDEO, CD-8... Такой интерфейс имеет до 3 видео/аудио входов, и вход для камеры заднего вида. Включение видео источника осуществляется, входом в меню ченджера, выбора диска CD-7 VIDEO, и правой стрелкой ">" у кнопки RETURN, правая стрелка ">" включить вход, "<" левая вернутся в штатное меню. Управление возможно только определенным DVD плеером, все IR коды жестко привязаны к командам управления, отображаемым на FIS дисплее приборки и экране MMI. Ранее у нас был переходник конвертер управления под любые внешние устройства, но они закончились, и новых пока не делаем, в виду низкого спроса. Может окончательный приход DVB-T2 оживит немного ситуацию, потому как в принципе управление можно настроить, было бы ради чего. Видео в движении по умолчанию работает. Это устройство также желательно отключать перед обновлением MMI. -------------------------------------- 2.3 Третий вариант тоже по своему интересен. В нем используются два дополнительных устройства, видео интерфейс, и аудио интерфейс. Видео интерфейс подключается в разрыв кабеля от блока управления MMI, а аудио интерфейс последовательно в MOST после CD ченджера. Соответственно аудио интерфейс обеспечивает AUX в меню MEDIA-ИСТОЧНИК, и к нему подключается звук (аудио вход только один), а входы видео интерфейса включаются кнопкой NAV, выход из режима видео интерфейса, нажатие других кнопок RADIO, MEDIA... Т.е. прежде чем включить видео, нам нужно зайти в меню MEDIA-ИСТОЧНИК-AUX (таким образом мы активируем звук), и только потом нажать кнопку NAV, для активации видео. Что по управлению в данном варианте, сразу оговорюсь сам не делал, но мануал читал, управление возможно, при чем без разницы каким DVD, я так понимаю любым, программируется это дело при установке, нужно заходить в инженерное меню, выбирать команды, и присваивать им необходимые IR коды управляемого устройства (мы такое проделывали аналогично на других системах). Команд можно сохранить по моему до 10, что вполне достаточно для DVD. Управление будет осуществляться в режиме видео источника, делаем поворот шайбой MMI, выводится экранное полупрозрачное меню (нештатное), с названиями команд, STOP, PLAY, FWD, RWD, PAUSE, MENU... и вращая шайбу MMI по часовой и против выбираем нужную команду, и подтверждаем ее выполнение нажатием шайбы MMI. Видео в движении здесь по умолчанию. При обновлении MMI отключать нужно только аудио интерфейс. Хотел еще сказать о том что вместо этого аудио интерфейса для экономии бюджета, можно использовать FM модулятор, но качество звука будет никакое, поэтому тут каждый решает сам. Фууу, вот сколько накатал, похоже я сегодня в ударе!! Всех с праздниками!!
я просто для себя прояснить, у меня нет штатного ТВ тюнера и камеры заднего вида, значит у меня в ММИ нет FBAS необходимо купить тюнер + провода+ антены + переделапть ММИ с фбас (тюнер и провода купил) снять защиту компонентов и сделать ТВ в движении. есть у кого желание помочь?
